Не тормозит заднее правое
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не тормозит заднее правое вывод темы на печать
Михаил_mikl
Авто: ВАЗ-2106 1996г -> ВАЗ-2110 карб 1998г
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 14:31
На тех.осмотре проверяли на барабанах - разница тормозных усилий задних колес. Поменял задние торм.цилиндры (вид у них был тот еще), колодки новые. При прокачке обнаружился такой момент: прокачка левого - при откручивании штуцера педаль в пол уходит всегда, правого - с каждым разом уходит в пол все меньше и меньше, в конце концов из штуцера уже не струя, а капельки капают.
Нет мыслей, в чем причина может быть? Передние при торможении блокируются одновременно.
Асоми по кругу
Михаил_mikl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 15:36
Может быть забит трубопровод. И такое бывает. Попробуй отсоединить трубку от колесного цилиндра и прокачать.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 15:43
при прокачке задних тормозов нужно вставлять клин в пластины колдуна.
вообще ПОИСК :cool: :cool: рулит 8-)
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 16:10
А ты когда прокачивал заднее колесо, машина, надеюсь не на домкрате была? Когда машина перекособочена, колдун закрывает контур и тормоза не прокачиваются.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik407
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 16:19
Не, не трубопровод, если машине не 10 лет и при этом ни разу не меняли тормозуху. Это колдун не дает нужное давление в контуре. Однако, колдуна регулировать надо! А при прокачке задних тормозов нужно что-нибудь вставить (например отвертку) между штоком колдуна и упорной пластиной, иначе, Михаил_mikl, твой случай. Порой поиском "колдун" или "регулятор тормозов" там много интересного написано. Поиск рулит!
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
mik407 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил_mikl
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 16:36
Попробую.
Спасибо, не знал. Про поиск как-то не подумал:)
Да нет, ровно стояла. Надо будет еще раз прокачать, учтя пожелания:)
А в самом колдуне не может быть проблема? Или вообще в главном.
Асоми по кругу
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 23:29
Было у меня такое. Поменял колдун и все стало ОК!
Если сомневаешься, отсоединяй трубки начиная от цилиндра и до колдуна. Когда тормозуха потечет свободно, значит нашел неисправность.
Удачи!!!
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab142731.gif[/img][/url]
Wisky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 11:29
Не факт... На форуме стараюсь писать только о том с чем сталкивался сам. Так вот, была у меня машина (ВАЗ 21083), на котрой чуть не убился - на скорости 110км, после резкого торможения, машину раскачало, развернуло на 180 градусов и выбросило на обочину. Понятно, еслиб на встречку, сейчас бы не писал. Так вот, после ревизии при замене задней балки, оказалось - не прокачивается заднее левое. Был забит трубопровод. Машина новая.
Насчет всего остального - отверток в регуляторе, или машина должна стоять на колесах при прокачке, понятно по определению.
С уважением...
