kaban_
Отверстия переходной системы в первой камере должны находиться выше или ниже дроссельной заслонки? Может это влиять на ХХ? В данном случае ходостой ход не устойчивый, лечиться только выворачиванием винта качества почти полностью, свечи при этом покрываются ровным черным нагаром )). На сколько должен быть приблизительно вывернут винт дополнительного воздуха переходной системы стандартно?
Бастет
Авто: 2114, Merida
Два отверстия переходной системы, одно над дрос. заслонкой , другой под. Я так понимаю, кто-то игрался с карб. раз расковыряли заглушку, винта дополнит обеднения- надо его выставить в пределах 1,5-2,5 оборота, смотря на то, чтоб наиболее ровно работал и далее уже регулировать винтом кач., и кол-ва.
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
А с какой стати эти отверстия находятся над и под?
Если я правильно понимаю смысл их работы, они должны быть над заслонкой и только при незначительном приоткрытии начинать действовать, пока ГДС не расшевелилась. Возможно это на ХХ и влияет.
kaban_
Бастет писал(а):Два отверстия переходной системы, одно над дрос. заслонкой , другой под. Я так понимаю, кто-то игрался с карб. раз расковыряли заглушку, винта дополнит обеднения- надо его выставить в пределах 1,5-2,5 оборота, смотря на то, чтоб наиболее ровно работал и далее уже регулировать винтом кач., и кол-ва.
С карбом игрались, раз заглушку-то отковыряли ))) Про отверстия и винт откуда информация? Если не секрет. Хотелось-бы не домыслы и логические умозаключения, а техническую инфу по заводским регулировкам. С наилучшими....
kaban_
