DanKo
....ох... блин..... ездят всякие полорогие и бомбят тачки. Месяц назад разбили мне мою ласточку. И вот наконец все воссстановил. Однако есть странности (в основоном по электрике): 1. Коротит обогрев заднего стекла. Говорят надо менять стекло целиком...! Правда или нет?. 2. Кнопка включения задних противотуманок работает как то странно - нажимаю включается, нажиамаю второй раз (выкл.), а она фиг, т.е. кнопка выключается (физически), а огонек горит, что включено и сами фары работают. Нажимаю еще раз, и о чюдо выключается, причем получается что физически кнопка (вкл.), а электрика не работает. Ну и так по кругу. Пробовал менять реле и кнопку не помогает. Что это может быть?
DanKo
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
2 DanKo
1) Может быть, не знаю.
2) Была такая ерунда, однако все вылечилось зачисткой контактов реле, клемм проводов и надежной фиксацией (обжимом) этих клемм на релюшке.
А вообще электрика в автомобиле - это такая штука, что ИМХО, если не знаешь, лучше обратиться к специалисту, а то не ровен час что - нибудь полыхнет. Удачи 8-)
саб99
Авто: 099карб.97г.в.
Dycep
На счет замены стекла целиком - это врядли. Каким образом коротит???
Включаешь обогрев и перегорает предохранитель?
А по второму пункту - попробуй просто реле заменить, может и к электрикам ехать не придется.
