Про ДААЗ 2107-1107010-20
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про ДААЗ 2107-1107010-20 вывод темы на печать
kaban_
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 18:17
Отверстия переходной системы в первой камере должны находиться выше или ниже дроссельной заслонки? Может это влиять на ХХ? В данном случае ходостой ход не устойчивый, лечиться только выворачиванием винта качества почти полностью, свечи при этом покрываются ровным черным нагаром )). На сколько должен быть приблизительно вывернут винт дополнительного воздуха переходной системы стандартно?
kaban_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бастет
Авто: 2114, Merida
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 01:43
Два отверстия переходной системы, одно над дрос. заслонкой , другой под. Я так понимаю, кто-то игрался с карб. раз расковыряли заглушку, винта дополнит обеднения- надо его выставить в пределах 1,5-2,5 оборота, смотря на то, чтоб наиболее ровно работал и далее уже регулировать винтом кач., и кол-ва.
Бастет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 08:10
А с какой стати эти отверстия находятся над и под?
Если я правильно понимаю смысл их работы, они должны быть над заслонкой и только при незначительном приоткрытии начинать действовать, пока ГДС не расшевелилась. Возможно это на ХХ и влияет.
С уважением, Константин.
LuCaS_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 10:17
С карбом игрались, раз заглушку-то отковыряли ))) Про отверстия и винт откуда информация? Если не секрет. Хотелось-бы не домыслы и логические умозаключения, а техническую инфу по заводским регулировкам. С наилучшими....
Надежда умирает последней, сказала вера и пристрелила любовь
kaban_
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 18:45
Нашел инфу про отверстия )) Кому интересно...
http://oka113.chat.ru/sovet/carb3.htm
