Рассказал знакомому гольфисту про проблему дрожания колес около 100, посетовав, что источники резонанса так толком и неизвестны.
В ответ услышал любопытную вещь. Якобы, на некоторых гольфах на приводной вал специально вешаются резиновые успокоители
(может, неправильно назвал), призванные бороться с какими-то резонансами в машине.
Не есть ли это наш любимый резонанс?
Как я понимаю, в десятке никаких таких успокоителей нет.
Аргумент "за" - факт резонирования часто зависит не только от скорости, но и от режима движения (холостая или скорость), то есть
некая связь с приводом мощности на колеса налицо.
Если все так, проблема может решаться покупкой успокоителя от гольфа либо изготовлением собственного.
Ваши мнения?
Если что сказал неправильно, не пинайте сильно
