1ое сентрябя, нафиг =(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 1ое сентрябя, нафиг =( вывод темы на печать
Zlob
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 21:05
Cегодня, как добропорядочный гражданин, отъездил день с влюченным ближним светом фар.. оставил машину у дома на вечер, есс-но забыл выключить этот самый ближний свет фар..
аккамулятор полностью сел :-/
лечинки замков отцеплены от замка, т.е. машина открывается только с сигналки..
вопрос: как мне, желательно ничего не разбивая и не ломая, попасть в свою машину?
2107
Zlob сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sasha061
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 22:28
Один из вариантов (если ничего не бить) - вытащить замок уплотнителя лобового (заднего) стекла и затем вытащить само стекло.
А лучше разбить пластмасску задней фары и подать 12 вольт на контакты ламп габаритов (гемороя меньше чем с стеклом).
Если под машиной места много - можно попробовать дотянуться до стартера или гены и кинуть те-же 12 вольт.
P.S. Для таких случаев надо выводить концы аккума (чтоб мог сам найти и не смогли другие) "наружу".
Sasha061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 23:31
Однажды на зимней рыбалке был удивлён:
мужики по очереди прыгали на крыше пятёры,пока заднее стекло не вылетело.Аккум у них сел.
- Тоже вариант Smile
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlob
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 05:39
откуда я подам 12В, если у меня машина во дворе.. удлинителя такого нет..
я вот думаю может - разбить заднюю форточку? она дорого стоит?
2107
MegA-Zmey-2005
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 06:19
Если у тебя есть ключ, которым открывается багажник, то все просто:
открываешь его, разбираешь задний фонарь, подаешь 12В от исправного аккумулятора (соседа например) на контакт лампочки габарита. Этого должно хватить, чтобы открыть двери с пульта сигналки. Сам так делал.
21074 теперь с БСЗ
Последний раз редактировалось: MegA-Zmey-2005 (02 Сентября 2005 07:01), всего редактировалось 1 раз
MegA-Zmey-2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 06:25
О птичках. Ну разобьешь ты форточку, откроешь машину и все равно: где в этом случае возьмешь 12 вольт? Или просто понесешь аккумулятор на зарядку? А закрывать машину как будешь? Личинки то отсоединены.
А найти 12 вольт просто. Внешний аккумулятор (у друга попросить), батареек купить и соединить и др. варианты. Подключать нужно в те лампы которые горели (остались включенные) - все остальное же отключено от положительного вывода. Источник должен быть мощным (разряженный аккумулятор подсадит его напряжение очень сильно + не отключенная нагрузка в виде включенного освещения).
Бить не нужно - фары можно снаружи разобрать/собрать - как лампочки менять знаешь же.
Кстати - аккумулятор наверно придется покупать новый т.к старый скорее всего разрядился уже до нуля, соответственно для него это равносильно смерти - вот ответ где взять 12 вольт.
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 08:59
Smile Пять баллов! Мне понравилось!!!
Приз за лучший совет Smile
Я так понимаю метод работает, только если фары оставались включенными (т.е. проводка фар соединяется с общей цепью через включенный выключатель света)?
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sasha061
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 15:39
Интересно - ладно на шахе передние габариты и фары снаружи можно разобрать, а на семерке то как? Или у семы задние можно с улицы разобрать?
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 16:39
Smile
смотри сегодняшнюю тему про угон ( Sad )там- как передние вынуть на 07 -совпадение странное весьма... :-D
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 17:34
металлическая линейка опускается вдоль стекла "внутрь" двери, ближе к замку. Надо "нащупать" тягу, идущую от замка к внутренней ручке, нажав (или подцепив, точно не помню) линейкой эту тягу, дверь открываешь.
Buhval
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 09:48
Пацаны, линейку для удобства необходимо завернуть винтом на 90 градусов и на конде сделать выемку. И задную дверь,задную!
Buhval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 14:33
Совершенно верно!!! Сразу видно, человек в молодости время даром не тратил Very Happy
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zlob
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2005 17:19
всем спасибо за советы..
открыл так: убрал хромированую полоску с уплотнителем на двери, линейкой открыть не получилось - воспользовался толстой проволокой.
2107
Spinel
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 11:12
А через багажник слабо было?
или ключи в машине закрыты были?
ВАЗ 21053(2002)
Spinel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 12:47
А как ты полоску убрал? Мне там слегка зашкурить и подкрасить надо, а как снять не знаю. Мурзилку листал, там для ламеров таких как я подробно ничего не написано...
_Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гулливер
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 10:05
Подковыриваешь отверткой и все. Там в трех местах снаружи зацепчики имеются, когда снимешь поймешь. Если отверткой боишься поцарапать, возьми деревянную, пластмассовую и т. п. лопаточку.
ВАЗ 21047 -> Акцент АТ5
Гулливер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гулливер
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 10:11
И еще... С недавних пор езжу на Акценте, там если горит свет (любой, т. е. габариты, фары, задние ПТФ), то при открытии водительской двери пиликает звуковой сигнал. Очень помогает! Кто=нибудь пробовал такое на классике замутить? А вообще я с ближним светом круглый год езжу, вошло в привычку. Как-то статья в ЗР была на эту тему, признали что для безопасности движения это очень неплохо. И в Финляндии не зря ПДД обязывают ездить с включенным ближним в любое время суток.
