tender
Люди добрые, подскажите ламеру, вчера обратил внимание, что рукоятка заслонки распределения потоков воздуха (окна-салон-ноги) слишком свободно перемещается и в итоге обдув тока на стекла идет. А к вечеру еще раз обратив на нее внимание, оказалось, что рукоятка вообще дальше середины вправо не идет, упирается. Подскажите, как снимается решетка, которая закрывает все это дело, чтоб я не сломал когда буду вытаскивать. И что там могло отвалиться.
ДИМОН63
Ничего ужасного. Позавчера делал. Разлетелись тяги.Решетка снимается по-разному, в зависимости от г.в. машины. Если рычажок ходит горизонтально, то:
1.Снимаешь с него пластиассовую хрень.
2. Двумя отвертками с лева и справа (начиная сверху или снизу)подцепляешь центральную решетку в сборе (вместе с окантовкой). Она крепится на четырех креплениях-зашелках из пластмассы (главное-не сломать их).
3.Сняв решетку увидишь тяги. Скорее всего, выскочил пистон-шпилька их крепления. Там сам разберешься.Не сложно.
tender
Спасибо большое
Filin-2006
Если сломался привод, скажу где купить...
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
ДИМОН63 писал(а):1.Снимаешь с него пластиассовую хрень.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
У меня в етой решотке постоянно ломаютя поперечинки жалюзи.
Поэтому решетку снимаю (часто) так:
Снимаю ручку с ползунка
Тяну за нижнюю часть
Боковые фиксаторы, выворачиваются но не ломаются
Если цеплять сбоку отверткой, то торпедо, можно помять или оцарапать, оно очень мягкое.
Даже если боковые фиксаторы отломаются, то цена этой решотки по сравнению с внешним видом торпедо, копеешная.
В крайнем случае, если в лом покупать новую решотку, будет стоять без фиксаторов, никуда она не вывалится.
