ifs
Перечитал все, что смог по печкам, но так и не вразумел однозначно
нужно ли что-то откручивать в салоне для замены радиатора отопителя?
21113, 2001 года.
Devol
Менял пару недель назад. Все снималось со стороны моторного отсека. Правда на 12. Но говорят не на всех моделях печки сие возможно.
Последний раз редактировалось: Devol (31 Августа 2005 13:26), всего редактировалось 1 раз
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
поройся поиском, были выложено описание и фото, для печки старой конструкции
Devol
ж#@а в том, что если не получится со стороны мотора, то снимать торпеду. со всеми вытекающими гиммороями... Как разобрать все, описанно в мурзилке. На нескольких сервисах меня нае***ь на эту тему хотели, а вышло все проще.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
ifs
Все! Снял!
Такого "полета фантазии" доблестнык кострукторов я еще не встречал!
Хочется пожелать им одного - своими ручками сиё творение собрать!
Все снимается из моторного отсека, кроме, естественно, вакуумного усилителя вместе с педалью (четыре гайки над педалью).
Снять-то снял! Это намного проще! Саморезы выворачиваешь (если найдешь :-D ) и пальчиками, как плоскогубцами их вытаскивешь! А вот назад...??? Особенно есть пару скобок,стягивают снизу передний и задний кожухи вентилятора. Прикол!
Н:у что ж, завтра в обратный путь!
Сенкс отозвавшимся!
ifs
Все! Собрал! Слов нет!!!
Теперь вот думаю, может и помпу поменять, пока ОЖ слита. Все ж 292ткм.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
ifs писал(а):Все! Собрал! Слов нет!!!
Меняй конечно, если появились сомнения в её зашибаной работе в дальнейшем. А то будет как у меня на трассе.... Ехал, ехал, никого не трогал, бац закипел. Остыла немного, я открыл пробку бочка тосола и завелся. Смотрю обратки нет. В сервис помпу менять. У неё крыльчатка пополам развалилась
Сначала сказали, что там трещина была, и она прокручивалась, а потом полностью сдохла.
ifs
Да дело-то в том, что сомнений пока нет. Только вот в возрасте дело.
Но, видимо, поменяю. Поехал на базар.
Кстати, москвичи, не подскажите, где в Москве на юге - востоке запчасти продают? Собираюсь в понедельник по делам смотаться. Ни разу не был у вас на базаре.
Заранее благодарю!
avvasil
Авто: 21102
На Юго-Востоке есть южный порт, около метро Кожуховская. Там большой рынок автозапчастей.
alexmii
Заранее благодарю!
А сколько бобла взали за замену помпы + ремень и ролики+антифриз+промывка. Дв 2112 ?16кл. Я вроде эту темку недавно поднял, но чей-то никто не колится. Наверное государственная тайна
