Dimsan
Плохо включаеться первая, причем при выключеном / на холодном движке без проблем, и при движении легким накатиком тоже, как только встал, начинается геммор, особо напрягает в пробках, приходиться прямотаки ее "врубать", ручку ближе ко второй и "втыкаю". Мучительно терпеть такое издевательство Sad , помогите советом.
nnnddd
После первого ТО при 3000 км пробега, я сменил масло в КПП. Стало значительно лучше. Только масло хорошее лей, брендовое (BP, Castrol, Esso и пр.)
Evgen07
Была аналогичная проблема. Пожаловался мастерам во время ТО1.
Сняли КПП, разобрали, смазали вторичный вал (был абсолютно сухой).
Теперь включается несравнимо легче. Цена вопроса: 1 час + 800 рублей. Говорили, что многим так делали - помогает. Да, еще регулировали кулису.
Dimsan
Дык я в 90 000 второй раз поменял масло в коробке, ТНК Трансойл, трансмиссионное, может и впрям надо кулису потрошить.
moonchild
Это как такое может быть!???...в кпп заложили пластичную смазку!???.... Surprised
Ёж
пиздабол
Armada
Агагагагагагаг смешное слово - пиздабол ) вторичный вал абсолютно сухой.
Хотя и не представляю как там все устроено. Но коробку мне на прошлой машине перетрясали за 500 ру чтоб синхронизаторы поменять и чтоб не гудела на второй передаче как москвич412... втыкаться стала хорошо а гул остался, видать мастер пиздабол был
igor111
Где ты за такие деньги нашел? Shocked
С меня 3500ру попросили за переборку коробки, тоже проблемы с синхронизаторами, жаба душит, катаюсь пока так. [/list]
Alexsa91
я тоже думал, как это так вторичный вал сухой.. хы, там же все в одной полости находится. Развели как лоха, наверно. мне предлагали замки отрегулировать, че-то мне прям смешно стало что после какой-то хреновой регулировки замки тише станут прям, ну очень тихо (как говорили), потом тут читаю, достают пружинки и двери сами открываются :-D
Alexsa91
Цена вопроса: 1 час
пиздабол
не иначе :-D
один час на все про все, снять, разобрать, смазать (буага-га-га), собрать, на место поставить..
lotus97
всё !!!! я обоссался!!!! имейтеж совесть!!!! Smile Smile Smile Smile Smile Smile
