Доброго дня! Вчера лазил под машиной увидел трещину на лонжероне около 1,5 см. Как думаете, менять на новый или же каким нибудь способом заварить. От чего могла пойти она, пробега 60тыс.
cugra
Авто: Мото : Вело
Варить однозначно...
Куда нить влетел небось на полном ходу, а может с завода была а ты не замечал
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
концы трещины засверлить сверлом D=5...7 мм....ничего не варить
...лучше трещину предварительно очистить до металла - чтоб видно было ее полностью...потом загрунтовать
Ёж
Авто: 21103-M/A4 v6 2,5TDI/525 T34m20/Vectra/Kadet/итд
Такой вопрос и сюда ????
Тут сейчас тебе много на советуют
Самый лучший совет тебе даст профи при личном осмотре !!!! данной трещины
А вот почему не варить ХЗ :ooo: лонжерон можно варить но только с умом !!!
это Я вам как сварщик говорю
Всем спасибо, вчера заварили, шов зачистили и обработали антигравийкой. Получилось почти незаметно.
dimazan
Авто: Мицубиси ASX 1.8
moonchild
Slava_kch писал(а):Всем спасибо, вчера заварили, шов зачистили и обработали антигравийкой. Получилось почти незаметно.
а трещину перед сваркой разделывали!?....и чем варили?
moonchild писал(а):Slava_kch писал(а):Всем спасибо, вчера заварили, шов зачистили и обработали антигравийкой. Получилось почти незаметно.
как всегда у нас в россии - заварили пластилином, а сверху коллер, он же антигравийка
