kisselev
Сдох окончательно родной гена, две переборки результату не дали =(
Хочу купить гену 083 и воткнуть его. По крепежу я так понял все подходит, а вот подключение - на моем старом Г222 было 2 клеммы - одна для лампочки индикации заряда на приборной панели, вторая для клеммы проводка который шел в блок предохранителей. На 083 гене есть только одна клемма.
Отсюды вопрос - как правильно его подключить ?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Т.к. питание обмотки генератора нужно только при его запуске по схеме 08 пересаживаем лампочку заряда на плюс (должен появлятся при включении зажигания, взял с тахометра) одной ногой, второй на обмотку генератора. Выкидываем стандартное реле заряда и регулятор напряжения. Все!
Покури вот это.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38497&start=0
Buhval
А если в лом разбирать панель возьми возбуждение с катушки зажигания Б+ в разрыв провода поставь любой диод, а контроль заряда будет осуществлятся по штатному напрежометру.
А лишнее возбуждение в ж... не помеха, так-как реле регулятор всё равно будет контролировать напряжение на выводе генератора.
