Лично как только купил, сразу сделал полный антикор и стоял над душой у антикорщика, чтоб не филонил (4 часа делали
), потом повесил подкрылки и брызговики Sparco со асфальта. Купил мовиль Цинк 1 литр и сняв обвку дверей распылителем распылил его там очень обильно. Потом, купил 2 литра этого же мовиля залил в пороги и в ниши багажника. Потом шприцом с мовилем прошелся по периметру капота, багажника и кисточкой намазал низ и боковины всех дверей, а так же шприцом залил мовиль в водостои на крыше по всей длине аж до крыльев. Т.е. все те места, которые сгнили на старой машине.
А на днище у меня 4 слоя антикора:
1-заводской
2-полный антикор Кордоном
3,4 - я сам промазал днице 2 раза от колеса до колеса резиновой мастикой с антикоррозионными присадками (Плазма и Лава)
Короче коррозии - БОЙ!
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
А еще весь кузов, все ЛКП мовилем, толстым слоем в несколько заходов... И не забудь сидушки промовилить...
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Totenkopf750 писал(а):Лично как только купил, сразу сделал полный антикор и стоял над душой у антикорщика, чтоб не филонил (4 часа делали ), потом повесил подкрылки и брызговики Sparco со асфальта. Купил мовиль Цинк 1 литр и сняв обвку дверей распылителем распылил его там очень обильно. Потом, купил 2 литра этого же мовиля залил в пороги и в ниши багажника. Потом шприцом с мовилем прошелся по периметру капота, багажника и кисточкой намазал низ и боковины всех дверей, а так же шприцом залил мовиль в водостои на крыше по всей длине аж до крыльев. Т.е. все те места, которые сгнили на старой машине.
1-заводской
зы: такую энергию, да в мирных целях...
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
1-заводской
Речь идет о катере!? :-D
да уж по нашим солевым дорогам точно как на катере едишь
CC
Авто: VW Passat `04
Крутовато обрабатали
. ИМХО вовремя продавать надо.
Z
1-заводской
Не мужик, а НАХУА?!
Сколько видел машин если они не после ДТп то дно не страдает если им камни не собиарть.
Еслди собирать то пофиг сколько слоев.
Завдской слой смысла защищиать нет, вот еисли его где повредишь - тогда надо подмаазть...
По сути.
Разобрали новую машину, залили консервантогм, одели подкрылки иии все...
Ах да - саморезы которыми защита крепится завернул на ВД_40 с герметиком...
Гудвин
Авто: Kia Cerato
вообще ничего не делаю.... На девятакх еще подкрылки ставил.... А на десятках - даже этого не делаю.... У отца трехлетняя была.... 2001 г.в. За три года он ее всю изодрал: царапины от кустов на даче, гвозди кретинов, камни на трассе.... короче кузов был весь покоцан... и что? ни пятна ржЫ )))) Даже подкрылки без всяких мовилей были прикручены обычными саморезами... даж там ни пятна не было.... Это за три года.....
Так что если покупать машину на 2-3 года тогда нет смысла антикорить.... Вложенных денег при продаже не вернешь, а ржа и так не появится.... Если не бить.... Вот битые, восстановленные и замененные детали надо защищать.... Потому что "новые" детали не с завода и не оцинкованы
Nikitos
Авто: ВАЗ 21102 8 клапанная 2002 г.
Totenkopf750 писал(а):Потом, купил 2 литра этого же мовиля залил в пороги
Как ты это сделал? Куда надо лить? Дыры сверлить? Или отверстия есть?
Nikitos писал(а):Totenkopf750 писал(а):Потом, купил 2 литра этого же мовиля залил в пороги
снимаешь пластиковые накладки порогов снутри салона и вот они - дырдочки
Nikitos
Ага. В выходные займусь. Снаружи я уже все почистил и обработал, теперь внутри осталось!
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Totenkopf750 писал(а):Короче коррозии - БОЙ!
Сильно... только нахуя это все делать. я еще ни одной десятки не видел гнилой.
У меня только подкрылки на саморезах чтобы не пескоструило от колес... и все :grin:
