dobermannow
.....проблема заключается в том , что дверь вроде как провисла а вроде и нет и получается так что не плотно прилегает к резинке....приблизительно на 1 см ниже положенного......но с зазорами более менее(почти идеально везде .....только кромка с наружи ниже кромки задней двери.....нижний болт не откручивается но он не затянут поскольку нижняя петля гуляет немного(изза того что болт не закручен)....одним верхним отрегулироывать не получается.......
почемуболт может не выкручиваться(он не ржавый) и как попробывать выкрутить.....или хотябы отрегулировать дверь
Жек
Авто: FF2
попробуй рычаг побольше сделать у отвертки - ключ к ней большой прицепи какой-нибудь
Juster
Авто: 21104, 2006г., Золото инков
Как обычно - попробовать размочить болт ВД-шкой или тормозухой пару дней, а потом головку на 13, вороток - и вперед.
Правда на машине такого возраста есть риск оторвать болту голову, так что аккуратней.
А отрегулировать ИМХО - никак по-другому, только шайбы под болт.
dobermannow
дело в том что болт в идеальном состояниии.......отмачивал .....ничего не помогает.......и шляпа уже почти круглая у него
Ksandr
Авто: 4D
У всех, мля дверь провисает, а у меня наоборот. Не виснуть же на ней. чтобы легко закрывалась.
