/expert
Когда еду на скорости с пригорка, обычно разгоняюсь и ставлю на нейтралку, машина катится. Вот и при резком торможении загорается лампочка ((!)) и тухнет. Это что так задумано или это замыкание?
ВАЗ 2114.
Dr_Brown
Эта лампочка означает, что тормозные колодки стёрлись. Либо менее 1,5 мм осталось. Готовься менять передние.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dr_Brown писал(а):Эта лампочка означает, что тормозные колодки стёрлись. Либо менее 1,5 мм осталось. Готовься менять передние.
Нет. Ошибочка тут выходит, эта тема уже обсуждалась даже с картинками. Вы говорите о разных лампочках.
В данном случае низкий уровень тормозной жидкости с восклицательным знаком, горит красным цветом в паре с STOP.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
-=Worm=- писал(а):Dr_Brown писал(а):Эта лампочка означает, что тормозные колодки стёрлись. Либо менее 1,5 мм осталось. Готовься менять передние.
Именно. Стерлись колодки, упал уровень. Колодки давно не менялись?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
/expert писал(а):Когда еду на скорости с пригорка, обычно разгоняюсь и ставлю на нейтралку, машина катится. Вот и при резком торможении загорается лампочка ((!)) и тухнет. Это что так задумано или это замыкание?
ВАЗ 2114.
Будешь менять колодки открути крышку а то выпрет не от куда нужно
/expert
Ну вообще эта лампочка, показывает уровень жидкости, согласно инструкции. Уровень нормальный. А вот про колодки я и не подумал.
Неужель причина в этом. Тока вот почему она загорается когда скатываешься. Так на ровной поверхности пробовал резко тормозить не загорается. Лана разберемся.
Dycep
Если колодки в норме - долей тормозухи совсем немного. И беспокоить эта лампочка тебя перестанет.
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Dycep писал(а):Если колодки в норме - долей тормозухи совсем немного. И беспокоить эта лампочка тебя перестанет.
я так и делаю.
похоже это связано с тем что при торможении особенно резком и с пригорка жидкость перемешается вперед и происходит замыкание контакта (уровня тормозной жидкости)
