MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Уже 3 раз за два месяца меняю лампу в левом стопе. И за все это время лампочка на панели ни разу ни зажглась,хотя по идее вроде должна. Это у всех так или нет?
И если не у всех, то в чем может быть причина? А то с таким качеством лампочек все стопы сгорят, а узнаешь об этом только когда в зад въедут.
volokh
посмотри - стоит ли у тебя в ЧЯ реле контроля ламп или вместо него стоят перемычки.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
volokh писал(а):посмотри - стоит ли у тебя в ЧЯ реле контроля ламп или вместо него стоят перемычки.
Сколько раз смотрел, никаких перемычек не видел. Везде стоят реле.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня все нормально. включаю зажигание, загорается лампочка типа стопы или габариты не работают. Выхожу смотрю не горит левый габарит. Кулаком по фаре - работает. Надо бы разобрать и контакты посмотреть) Заново вкл. зажигание все ОК.
Dycep
Попробуй релюху вытащить и контакты почистить. Мне помогло.
Acquirer
MAX99 писал(а):Уже 3 раз за два месяца меняю лампу в левом стопе. И за все это время лампочка на панели ни разу ни зажглась,хотя по идее вроде должна. Это у всех так или нет?
Сам контроллер вынь и разбери. Может стоять текстолитовая плата вместо того что нужно. Ну и контакты почисть, не помешает.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Acquirer писал(а):Сам контроллер вынь и разбери. Может стоять текстолитовая плата вместо того что нужно. Ну и контакты почисть, не помешает.
Наверное не контроллер, а реле. Мозги то здесть причем? 8-)
