Z
Предистория.
Несколько месяцев наза захрустело что-то спереди и справа.
Звук - хруст со скрипом слабым таким
Хрустело при повороте руля в основном вправо.
Судя по звку хрустит что-то массивное.
Хруст странный такой - когда дождь или по лужам прокатился и после мойки - пропадает.
Смотрели глазами - все намано, шаровая тоже вроде намано....
Вобщем криминала особого не было, то сухо-то мокро, то хрустит -то нет.
Никак не могу понять что это!
Изменений в поведении авто никаких.
При это недавно стал у бордюра правым колесом и забыв об этом начал крутить кулем вправо и тут четко услышал это звкук - т.к. когда колесо прижато справа бордюром и пытаешься вопернуть руль вправо - хрустит!
ЧТО ЭТО?!?!?!???????????????
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
Ты знаешь была такая-же хрень,долго не мог понять и также долго ездил.Самое интересное что в серваке говорили все нормально(основания доверять мастеру есть). Прям как у тебя то хрустит то нет.Но собственно так и не понял т.к. недавно перетряхнул подвеску и теперь хруста ентова нема.Подозреваю либо наконечники либо шаровые. Попробуй маслица шприцем прям через пыльники вдуть.Ща какраз вспомнил на зубилке шаровые хрустели,баяном с маслицем на некоторое время вылечивал, потом менял.
andrex77
Андрюха 777
andrex77 писал(а):это Шрус
Да точно шрус, а именно правый внутренний
Sergey_16V
Z писал(а):Хруст странный такой - когда дождь или по лужам прокатился и после мойки - пропадает.
При полном повороте видимо хрустит. Мож об подкрылок трет?
Z
Так а с каких ему хрустеть? и звук не металлический и на шарики совсем не похоже?
И чего бы это вдруг шрусу на месте хрустеть?
Т.е. для меня не проблема его заменить - цена смешная, но вот сомнения берут что это граната......
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
akliz писал(а):andrex77 писал(а):это Шрус
С какого внутренний-то? Внешний вообще-то. Внутренний положения не меняет вроде!
andrex77
если хруст появляеться только при движении -шрус
если на месте -какая нибудь опора, типа шаровой и тп
Z
andrex77 писал(а):если хруст появляеться только при движении -шрус
В основном на месте хрустит или при мало скорости когда руль выкручиваешь...
Все ли согласны с 77 ?
По гранате - если я правильно пнимаю ее устройство, то звуки в ней издают шарики когда в выработку в корпусе попадают, и усиливается это свыворотм руля В ДВИЖЕНИИ. Я прав?
Если да, то откуда идея о том что это шрус?
S-A-G
А скажите ШРУС и граната это случайно не одно и то же?
Dustel
Vovanchik писал(а):Ты знаешь была такая-же хрень,долго не мог понять и также долго ездил.Самое интересное что в серваке говорили все нормально(основания доверять мастеру есть). Прям как у тебя то хрустит то нет.Но собственно так и не понял т.к. недавно перетряхнул подвеску и теперь хруста ентова нема.Подозреваю либо наконечники либо шаровые. Попробуй маслица шприцем прям через пыльники вдуть.Ща какраз вспомнил на зубилке шаровые хрустели,баяном с маслицем на некоторое время вылечивал, потом менял.
не вздумай маслицем шприцем через пыльники дуть!После этого накрывается шаровая опора.Имею печальный опыт.Была иномарка форд гранада.В пыльник одной шаровой опоры вдавил масло.Примерно через год пришлось менять данную опору(застучала),а другая нетронутая так и продолжала ходит еще несколько лет.
Z
Dustel писал(а):Vovanchik писал(а):Ты знаешь была такая-же хрень,долго не мог понять и также долго ездил.Самое интересное что в серваке говорили все нормально(основания доверять мастеру есть). Прям как у тебя то хрустит то нет.Но собственно так и не понял т.к. недавно перетряхнул подвеску и теперь хруста ентова нема.Подозреваю либо наконечники либо шаровые. Попробуй маслица шприцем прям через пыльники вдуть.Ща какраз вспомнил на зубилке шаровые хрустели,баяном с маслицем на некоторое время вылечивал, потом менял.
Ух ты ! Шаровые, которые ходят ГОДАМИ!!!! :)
А если серьёзно, то при цене 5 долларов за шарову мне вобщем-то ее русрс пофиг, но практика показала что меньше 30 тысяч точно не выходит...
bono
Авто: LADA 21114 гур
Z писал(а):Dustel писал(а):Vovanchik писал(а):Ты знаешь была такая-же хрень,долго не мог понять и также долго ездил.Самое интересное что в серваке говорили все нормально(основания доверять мастеру есть). Прям как у тебя то хрустит то нет.Но собственно так и не понял т.к. недавно перетряхнул подвеску и теперь хруста ентова нема.Подозреваю либо наконечники либо шаровые. Попробуй маслица шприцем прям через пыльники вдуть.Ща какраз вспомнил на зубилке шаровые хрустели,баяном с маслицем на некоторое время вылечивал, потом менял.
Оказывается бывает, у меня на 9-ке 95000 (4 года) было такое, кто рассказал бы не поверил, т.к. на предыдущих 9-ках больше 20000-25000 шаровые не ходили.
ИМХО ШРУС хрустит, проверь пыльники или выворачиваешь руль и газу (если ШРУС должен захрустеть), на первой попробуй и на задней
Vovanchik
А зачем годами ездить? Маслица вкачал хруст перестал и ты уже точно знаешь что дело было именно в ентом и меняй ее в ближайшее время :cool:
Chiller
s-a-g писал(а):А скажите ШРУС и граната это случайно не одно и то же?
Да, только граната это в простанородии
