Трещит вторая передача
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трещит вторая передача вывод темы на печать
Daniel 1986
Авто: Зубило
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2005 12:01
Проблема, говорят, хроническая на 08-09.
Если втыкать медленно "в приема", то без звука. Если побыстрее, то трещит, с..а. Sad Предыдущий хозяин говорил, что ездил так полгода и ничего. Чем это грозит и чего стоит? Подскажите пожлста!
08>093>2114 59 т.км.
Daniel 1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daniel 1986
Авто: Зубило
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2005 12:03
"В 2 приема" (пардон)
alien2
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2005 13:45
От "недоконца выжато сцепление" до "капиталка коробки".
alien2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2005 16:12
проблема действительно хроническая для Самар.
У кого-то есть у кого-то нет.
Не думаю что дойдет до капиталки если втыкать аккуратно.
Хотя порегулировать сцепу все же стоит.
У самого руки никак не дойдут две гайки покрутить.
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alien2
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 14:21
Кста, на самары ставятся несколько типов коробки 4ст5ст, со щупомбез щупа. У меня на 5ст с щупом такой проблемы нет.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 15:57
Попробуй отрегулировать сцепу. Бывает хрустит, если слишком маленький зазор.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daniel 1986
Авто: Зубило
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 16:38
Кажется разобрался! Если обороты небольшие, тогда нормально, без шума. На нейтралке без звука переключается. Когда на высоких, похоже коленвал прокручивается слишком быстро и при вкл-ии шум.
КПП 5тиступ со щупом. Ну и че дальше, забить наверное... Smile
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 18:39
Может зазор на грани допуска и в движении чуть слабее сцепление выжимаешь. Я обычно очень точно сцепление регулирую и один раз такое было (нужно или зазор чуть больше или педаль давить посильнее, чтоб ковер чуть продавливался).
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 21:58
Подгрызен синхронизатор второй передачи. Детская болезнь зубилок с самого дня их рождения и (похоже) до смерти! Грозит тем, что вторая станет втыкаться все хуже и хуже, в итоге грозит переборка коробки. Но не пужайся - процесс этот длительный, если вторую втыкать аккуратно и движок при этом не перекручивать. То есть надо уравнивать скорости двигла и коробки, а потом втыкать (чтобы синхрон как можно меньше гасил скорость шестерни)
А вообще я с хрустецом проездил 30 тыщ. С им и продал свою ненаглядную...
Антон НеГородецкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
