DC
Здравствуйте!
Просвятите пожалуйста, можно-ли "на слух" разобраться,
нужно-ли регулировать клапана или нет?
У меня ВАЗ-2114, пробег 10 тык., на первое ТО не ездил
и клапана не ругулировал... От знакомых слышал, что цитирую:
"сначала всё должно притереться в движке, тыщ так до 10,
потом надо послушать клапана и при необходимости
отрегулировать". Так и сделал... Теперь вот вопрос...
Ехать в сервис и отдавать просто так деньги неохота, тем
более нормального клапанщика поискать ещё надо...
Мож есть какие-нибудь другие "народные" методы определения
необходимости регулировки клапанов или в сервис однозначно???
mak
Наверняка ехать регулировать. Вряд ли на заводе это делали.
Сергей 22
Есть такой способ:
Снимаешь клапанную крышку, берешь шуп и меряешь все зазоры. Если что не входит в допуск, надо регулировать. Я бы сам на твоем месте регулировал, а если не хочешь возиться то в сервис. А проверь лучше как я сказал. Ничего сложного.
Антон НеГородецкий
Сергей 22 писал(а):
Есть такой способ:
Самому лучше не надо, нужен и инструмент соответствующий, и набор шаЁбочек. Но проверить щупчиком зазоры вполне по силами и самому. А дальше решай...
RazzoR
Зазоры, по памяти:
для "больших" клапанов - 0,15-0,2;
для "маленьких" - 0,25-3.
Регулировал пока лишь на снятой ГБЦ. Просто. Даже очень. Самое трудное - найти шайбы нужные. Шибко спец.инструмент не нужен. Достаточно мощных отвёрток.
Восьмеркин
RazzoR писал(а):
Зазоры, по памяти:
не шути Smile
на холодную для впускных - 0,2 (+-0,05);
для выпускных - 0,35 (+-0,05)
