Vovanchik
Всем доброго дня!
Вопрос в следущем менял в выходные покладку под крышкой кладанов подтекала зараза. Открыл крышку кастрюли воздухана(машинка карбовая) и обнаружил чутка масла в кастрюле. Че энто может быть? Какие у кого будут мысли? Подскажите плиз
Тангаж
Vovanchik писал(а):
Всем доброго дня!
Чуток - это как? Сколько прошла машина? Могут быть и кольца.
Vovanchik
Масла в кастрюле было небольшая лужица размером примерно с пятирублевую монету. Пробег у машинки почти 108 тыков
Tom669
Проверь тонкую трубку вентиляции картера, что идет к карбу. Может, забита, и еще штуцер, куда вставляется эта трубка в карбе. У меня на старой машине был забит этот штуцер. Проверяется просто, снимаешь трубку и дуешь. Тоже было масло в кастрюле, прочистил, и стало OK. Еще промой решетку в клапанной крышке. Для колец еще рановато.
Vovanchik
Фильтр в клапанной крышке мыл и чистил при замене масла( масло менял недавно,проехал на нем 1600км) блестит как котовы яйца. Попробую дунуть в трубку.Спасибо.
Serduk
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=397580#397580
Читай. Правда по 9-кам. Но примерно то же самое.
Z
Если давал ей пизды то это нормально....
У меня в кадете и 9 после того как мотор в выкручиваешь до предела такое бывало....
