tovich
Авто: FF2 2.0AT
Заменено сцепление, передние тормозные диски, задние цилиндры, задние аммы. Что нужно сделать и проверить кроме того, что по сервисной книжке? Форсунки, жидкости какие-нибудь, ещё чего? Промыть чего нужно? Датчики? Советы нужны. Тюнинг не предлагать.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
не лезть в работающий механизм.
я на 50000 менял только масло в коробке.
ну и можно заехать на диагностику, снять параметры всех датчиков.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
v00d00 писал(а):не лезть в работающий механизм.
Да я вот думаю может дросель помыть...а то достало дерганье на 1-ой на ХХ, да и глохнет после пуска иногда...Хотя не уверен, что в дроселе+РХХ дело.
Canopus
Авто: Kuga II
Еще не помыл?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Canopus писал(а):Еще не помыл?
Я-же писал, что на выходных...но пока всё в раздумьях...может действительно не лезть в "работающий механизм"... вдруг только хуже будет? :grin:
v00d00
tovich писал(а):v00d00 писал(а):не лезть в работающий механизм.
у мня скоро 100 000 я дроссель еще не мыл, РХХ менял когдато (глохна на холостых)
вот сотня стукнет думаю помыть дроссель и форсунки.
Canopus
Авто: Kuga II
Дело хозяйское, но процедура несложная и не трудоемкая, накосячить трудно, но при желании можно. :-D
denis_s
Авто: 308
