Aleksasha писал(а):мож кто знает как отключить эту пиликалку, сил уже нету терпеть, как на мозга давит блин.......
кукушко можно отключить например так
вскрываешь БСК и ищешь на плате (сейчас встречается 3модификации потрахов, но скорее всего передней, где светодиоды)пищалку.
Она может выглядеть, как чёрный бочёнок диаметром 12мм и высотой 10мм. В торце дырочка. Вот на торец можно наклеить пару слоёв 2х стороннего скотчя, тогда будет пиликать тихо.
Или как пластинка, размером с 2х или 5ти руб монету. Её можно так же заклеить 2х стороннем скотчем.
Ну или по садистски - вырватьс корнем нафиг!
P.S. Знакомому делали так
Снимали панель и переворачивали рамку, чтобы магнитофон был вверху, а печка снизу.
БСК и часы выбрасывали
В одном из вариантов ставили накамичи с ченджером (2DIN)
в другом вместо БСК и часов ставили заглушку-ящик (от магнитолы)
Кроме того кукушку покупали от 2115, делали прорезь на кромке, которая внизу стандартного места магнитолы. Но при этом приходилось переделывать подсветку пепельницы на светодиодную и укорачивать корпус кукушки 2115
