MorozOFF61
Вопрос в общем такой....
Начал сильно "издеваться надо мной инжектор Я 5.1....
Издевательства такого плана:
1.холостые обороты могут достигать 2300.
2.при заводе обороты могут упасть до 200
3.начало потехоньку))) колотить двигатель на холостых оборотах
4.пропала динамика напрочь(((((
не могу найти нормального мастера, который если возьмёт денег то я про эти траблы забуду.
Буду очень признателен за помощь..........
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
MorozOFF61 писал(а):Вопрос в общем такой....
Для начала сам попробуй отремонтировать.
1. Датчик дросельной заслонки замени - цена вопроса 100-150 руб
2 и 3. Очень похоже на РХХ (регулятор холостого хода) - цена 300 - 400 руб.
4. смотря какой пробег у машинки либо форсунки забились либо сетка бензонасоса ну и всеми любимый ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) наворачивается.
MMike
мыло свое скажи
MorozOFF61
MorozOFF61
2 djdron
фильтр новый (500км), пробег 96 ткм, заливаю только а95....
как мона проверить работоспособность ДМРВ?
djdron
MorozOFF61 писал(а):2 djdron
Я не про фильтр тонкой очистки топливаговорил
А про сеточку бензонасоса которая находится в нутри бензобака.
Пиши в асю, расскажу подробнее.
А ДМРВ проверить легко: Береш цифровой мультиметр (он же тестер) и замеряеш на включеном зажигании, но не заведенном двигателе напряжение на разъеме ДМРВ
Черный провод минус и Желтый провод плюс.
Нормальное напряжение должно быть чем меньше тем лучше если оно больше 1 вольта то ДМРВ приходит каек.
http://chiptuner.ru/dmrv.php
Сергей.
ДПДЗ менять на GM или бесконтактный курский
РХХ - сначала снять и промыть "нос" РХХ и седло (куда вставляется РХХ)
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
2
MorozOFF61
Скатайся к армянам. Прямо на повороте на Ленинован сервис. "Вояж" называется. Только ты не бойся. Армяне только гайки крутят. А на компутере русский парень сидит. Кажется Горбачев. Чего гадать-то? Диагностика 150 рублей у него стоит.
MorozOFF61
Спасибо ВСЕМ кто отозвался!!!!
В пятницу полез посмотреть сеточку на БН. в итоге сорвал резьбу на патрубке который ведёт к фильтру, к восресенью всё починил (резьбу), на сервисе с*ку объявили 1000р. за ремонт патрубка
, сделал в гараже соседа за тридцать минут с учетом выпивыния пива 8).
PS
Теперь точно знаю что сеточка уже чистая
