Ошибка 343
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 343 вывод темы на печать
OZSV
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 11:24
Апарат ВАЗ 2124 с дв 1,6л - 16 кл. Странная особенность глохнуть при переходе со второй на третью скорость. Глюк проявляется раз два в день, системы никакой иногда глохнет и при движении на любой скорости. выключаеш зажигание , включаешь все нормально до следующего раза. На БК ошибка 343 намекает на распредвал, датчик в порядке. кто может помочь особенно интересно послушать спецов ВАЗА:-o
OZSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michael Kolbasov
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 15:30
А других ошибок нет?
В том, что датчик в порядке, гарантированно можно убедиться только заменив его на заведомо исправный, проверки на незаведенном двигателе неэффективны.
Проверь состояние разъема датчика и проводов, если проблем нет, то замени датчик
Michael Kolbasov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OZSV
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 16:00
Каюсь датчик проверял по методике АВТОваза. Попробую заменить на новый.
Провода и контакты в колодке в норме.
О результатах сообщу
Спасибо за ответ.
