А.Б.В.
Машинка 21102,пробег 5000 км.
Заводится влёт,бегает хорошо,НО периодически,
когда стоишь в пробке - глохнет напрочь.
Пытаешься завеститсь - никак.После простоя минут 15-20
заводится.(остыла ??)
Лампа Е не загорается,БК ошибок не говорит,
датчик ХХ нормальный(даже снимал и чистил его),
МЗ стоит новый и даже на новом кронштейне,который
отодвигает его от блока. Что за хрень? Спасибо!
kruso
Авто: Тойота
А.Б.В. писал(а):Машинка 21102,пробег 5000 км.
Я так понял, что стартер крутит нормально, но не схватывает?
Проще выяснить почему не заводится, тогда поймешь почему глохнет.
Когда заглохнет, перед тем как заводить и крутить стартер, послушай работу бензонасоса при включенном зажигании. Должен на 2-3 секунды включиться моторчик насоса. Если не жжужит, - пиши. Дам инфу его проверки.
Второй вариант - забита сетка бензонасоса. Даже при таком пробеге это бывает, когда любишь ездить на пустом баке. Или заправляться дешовым бензином. Дефект, как раз проявляется чаще, на прогретой машине.
Вариант с ДПКВ отбрасываю т.к. он был бы обнаружен компом.
А.Б.В.
Бензонасос жужжит,бензин лью 95 , а какой он - хз.
Заправляюсь когда по БК остаётся 10 литров(если не врёт),
хотя один раз было около 7 литров,вот щас подумал,что вроде после
этого и началось
Вот насчет сетки бензонасоса - спапибо,надо посмотреть.
Slonik103
А.Б.В. писал(а):МЗ стоит новый и даже на новом кронштейне,который
А я бы все же проверил МЗ... уж очень симптом похож...
после того как заглохнет, проверь есть ли искра при попытке завестись.
А.Б.В.
Почистил сетку бензонасоса(хотя была довольно чистая) -
ничё не изменилось
Slonik103
zzzima
ВАЗ-21103 годовалая. Еще и обкатки не прошла. Заводится со 2-го раза и такое ощущение, что сначала вроде схватывает, а потом на секунду тухнет и снова как со вдохом начинает работать ((( Что это такое? И почему у меня комп неисправности не показывает?
wasd
zzzima писал(а):ВАЗ-21103 годовалая. Еще и обкатки не прошла. Заводится со 2-го раза и такое ощущение, что сначала вроде схватывает, а потом на секунду тухнет и снова как со вдохом начинает работать ((( Что это такое? И почему у меня комп неисправности не показывает?
--------------Выкрути свечи и посмотри а можеть они у тебя красного цвета а?
zzzima
В сервисе нам сказали, что свечи тут не причем. А по-поводу цвета свечей - сказал бы еще, что они зеленые!!! 8-)
