САУО: че-то не то....?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> САУО: че-то не то....? вывод темы на печать
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 11:29
Всем привет!
Ситуация следующая.
В режиме "А" на 24 град САУО сначала выдает теплый воздух, потом начинает идти холодный.
Если переключиться на 26 такая же фигня.
Но в режиме "1" идет теплый воздух в зависимости от выставленной температуры на задатчике.
Заслонка ходит точно - снимал центральные дифлекторы и проверял.
Уровень тосола в норме.
Подскажите, что смотреть?
И еще интересует, как замерить сопротивление(между чем и чем) на датчике тем-ры на потолке.
На сайте производителя САУО был.
ВАЗ 21114 2006г
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 12:08
Мне представляется - каюк САУО. Как лучший вариант - каюк датчика. Sad
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 12:25
Так вот я и хочу понять, как датчик проверить.
На сайте у производителя сказано: сопротивление датчика д б .....
http://www.ae.ru/enthusiast/#sauo_1
1. Проверить сопротивление датчика.
22 С - (2800|20)Ом
16 С - (2950|25)Ом
30 С - (2600|25)Ом
Характеристика 25 Ом/С
Если не исправен - заменить.
А где его мерить-то?
ВАЗ 21114 2006г
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 13:11
выдернуть из потолка,
там должно быть 4 провода, 2 из них на вентилятор, остальное мерять.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 13:28
Petrov_kamensk, т е как я понял, нужно вкл зажигание, выставить на задатчике тем-ру(16C например) и между оставшимися двумя контактами замерить сопротивление.
Или не так?
ВАЗ 21114 2006г
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 13:34
нет скорей, брать отключать, греть и мерять.
гиморой.
взять резюк переменный, от ДТ провода долой и к резюку, а до этого резюк промерить и посмотреть на коком угле поворота какое сопротивление у него, ну и крутьть потом и смотреть что выходит.
или там же 4 точки по температуре даны, то 4 постоянных резюка с извесным сопротивлением и поочередно цеплять.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 13:43
гиморой.
Понял.Гимор тот еще, согласен.
Начну с покупки ДТ салона.Надеюсь что все-таки это он трындит.
Или попробую у другана ДТ "стрельнуть"....
А все началось с того, что у меня две недели задатчик Т на синей точке простоял и на "А", пока я по югам рассекал на авто.Вот после этого какие-то непонятки пошли.
ВАЗ 21114 2006г
KH9I3b
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 14:12
А у меня датчик салона ничинает трещать когда температуру ставлю больше 20 градусов.
Наверно каюк ему???
Никто не замечал?? Противно так жужжит, без музыки нереально :ooo:
KH9I3b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 14:18
Наверно каюк ему???
Вот если б не жужал, тогда каюк. Это вентилятор датчика. Воздух на чувствительный элемент гонит. Shocked
zhur
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 14:26
У меня заслонка печки стала работь только в 2-х положениях: на Мин - открыта, на 16 градусах и далее - закрыта (или наоборот - не помню).
Регулировкой подстроечного сопротивления (0-330 ом) не удалось изменить в нужной степени температурную характеристику контроллера.
В этом случае можно не торопиться менять датчик температуры или контроллер. В датчике температуры последовательно с Rt=3,1 кОм стоит 2 сопротивления 1620 и 62 Ом. Я заменил 1,62 кОм на 1,5 кОм и немного сдвинул характеристику, выставив подстр. сопр. = 100 Ом. В результате заслонка заработала в положениях переключателя от Мин. до 22 гадусов. Чувствуется, что печка работает не так хорошо, как раньше, но пока устраивает.
Последний раз редактировалось: zhur (05 Сентября 2005 14:29), всего редактировалось 1 раз
zhur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KonstantinS
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 14:28
Кажется в факе читал что жжжужжжит - значит работает.
Всмысле там есть електродвигатель который гоняет воздух.
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=47&Art=237#aT
ВАЗ 21124 Млечный Путь
KonstantinS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 14:30
блин, у меня тоже самое или холодно или тепло по полдной.
но пока есть чем себя занять, не озадачиваюсь
тепло есть, холод тоже, по первых морозов хватит
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 14:36
вот еще яндекс помог.
ремонт саоу
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 16:01
А что именно регулирует подстроечный резистор? Положение заслонки в зависимости от положения задатчика? Т.е. можно сделать, чтобы на 22 градусах дуло более прохладным воздухом? А то на 24 уже почти полное открытие заслонки. 26,28 и точка реально нечего не меняют.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 16:43
гиморой.
ВАЗ 21114 2006г
zhur
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 17:15
[А что именно регулирует подстроечный резистор? Положение заслонки в зависимости от положения задатчика? Т.е. можно сделать, чтобы на 22 градусах дуло более прохладным воздухом? А то на 24 уже почти полное открытие заслонки. 26,28 и точка реально нечего не меняют.[/quote]
Совершенно верно. Правда от подстроечного резистора сбоку контроллера положение заслонки меняется слабо. Более радикально положение заслонки зависит от последовательного с Rt сопротивления.
KH9I3b
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 17:11
Спасибо за ответы, а то я хотел эту штуковину разбирать... Very Happy
Но жужжит он все равно протвно Mad
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 13:11
Усем привет!
Тут мой знакомый двенашку купил по характеристикам как моя да вот только у него есть такая проблемка он когда брал то не обратил внимания а сейчас увидал что САУО у него работает задом на перёд,т.е. когда стоит на максимально холодный то прет максимально горячий ну и с холодным та же противоположность, что может быть,не могли ли там на проводках клемы перепутать??? 8-)
karas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
