Vladimir093
Машина сейчас на СТО, гоняют...
Предистория. Прошла 40 тыс. Все отлично. ТО, промывка инжектора... После ТО день горел индикатор проверь инжектор, не успел - индикатор погас, успокоился. Стали появляться при движении под нагрузкой небольшие подергивания, рывки. Два раза двигатель отключался при движении и не заводился, после 20-30 минут отдыха можно было ехать. На третий заглох на перекрестке, но завелся минут через 5, но пронасиловав машину проехав метров 10 встал - вылетел бензонасос. Заменил на СТО. Ездил. Передергивания и рывки при движении под нагрузкой стали частыми, особенно на трасе при корости 80-120. Газа добавляешь, а обороты не растут.
Заменил свечи NGK на BERU и высоковольтные провода, датчик ДПДЗ, подергивания стали реже. Позавчера загорелся опять индикатор (проверь инжектор), горел день. Вчера опять вырубило движок. Через 30 минут поехал на СТО, вырубило опять - дотащили. Сейчас на СТО - работает... ждут пока заглохнет...
Подскажите где искать! Топливная система...система зажигания...масса пропадает... ???
Vladimir093
Поменял модуль зажигания ... все ОК!
