sly_555
Подскажите, плз, что сие может быть!
Машина ваз 21099i(инжектор). Неделю назад, при подъезде к дому начала дергаться
и глохнуть,
сейчас заводится на 3 секунды и снова глохнет...
Иммобилайзер проверил-в норме!
Бортовой комп. Штат 115 показывает ошибку: "1-0501"(в инструкции ее нету :-( )
Что поменял:
1.Сетку бензонасоса(см. предыдущий пост)
2.Модуль зажигания
3.Свечи
4.Провода
5.Датчик коленвала
6.Датчик холостого хода
7.Датчик дроссельной заслонки
8.Датчик охл. жидкости
9.Датчик скорости
Что исче надо, на ваш взгляд, сделать, чтобы это чудо поехало???
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! 8-)
Vovan 2115
Может проще заехать на СТО и проверить эту ошибку чем менять все подряд ?
sly_555
"Спецы" из соседнего сервиса мою проблему ниасилили
. Тока зря 500р. потратил забуксировку.
fedik
Авто: ВАЗ 21099i
А давление в рампе есть? И форсунки легко дерьмом забить. И три секунды может и хватить датчику детонации...
sly_555
Давление нормальное, форсунки топливо льют достаточно(выворачивал свечи)
sly_555
Притащил машинку на другой сервис. Четыре часа ковырялся электрик. Оказалось, что во многих местах практически отсутствует масса. 8-)
