COURAGE
товарищи. дав газу вчера на заднем ходу :cool: понял что с машиной не то
. нужно было пролететь метров ок.250 :cool: и по привычке газанув обнаружил что задним ходом ..ВИЛЯЕТ ПРЫГАЕТ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ зараза!
!..а именно носит зад, в общем особо не посдаешь ..
я конечно понимаю, что не задний привод ....но может кто из экспертов даст какую рекоменду?
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
А раньше на заднем приводе ездил?
brom
COURAGE
DIFast писал(а):А раньше на заднем приводе ездил?
неа..просто сам додумал что если задом сдавать на заднеприводном мобиле то управлять направлением движения проще..а что не так ?...
но вопрос в том, что ранее я назад сдавал почти как вперед ехал :cool: насколько это позволяет задний ход конешна
, сейчас движение очень неровное..
COURAGE
brom писал(а):Сцепление умирает.
что именно? диск чтоли, если можно поподробней..я хреново разбираюсь,
$hurik
А может подклинивают тормозные колодки на каком нибудь из задних колес?
COURAGE
снимаю колеса..как определить что колодки клинит....менять их или регулировать как ?
$hurik
Домкратишь заднее колесо, заводишь машину, нажимаешь до упора тормоз и плавно отпускаешь. Пробуешь крутануть рукой колесо по часовой стрелке. Если крутится нормально, значит все хорошо. Такую же операцию с другим колесом.
Вторая проверка на закисание троса ручника. Затягиваешь ручник, отпускаешь его и опять вращать колеса.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Ручник давно регулировал? Если недавно, то точно колодки труться. Это пройдет со временем.
COURAGE
помоему его вообще на этой машине не регулировали никогды....
shurik, спасибо брат за доходчивое и эффективное пособие!!
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
COURAGE писал(а):снимаю колеса..как определить что колодки клинит....менять их или регулировать как ?
Барабан греется так, что палцы обжигает после даже небольшого пробега.
