Vovan 2115
Подскажите плиз ! Когда открываеш двери не горит лампочка подсветки (при включении лампочка работает) ????????
Заранее благодарен !!
Kotbars
А на стойках выключатели проверял? Бывает там внутри нужно "усики" подогнуть.
Vovan 2115
нет, кстати когда открываеш передние двери, датчик открытых дверей молчит. Проверю.
Ksandr
Авто: 4D
Сто пудов концевики в дверях. Зашкурь и подогни под 90 градусов к продольной оси концевика. Все дело в этом. Так и сигналка может не сработать.
