Постукивание на оборотах ниже 1200
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постукивание на оборотах ниже 1200 вывод темы на печать
V0ice
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 13:08
Привет народ.
Проблема у меня такая:
при работе на оборотах ниже 1200 (в том числе и на ХХ) под капотом звучит странное постукиваение такого плана: тук-тук-тук-тук, затем пауза секунды 4-5, потом опять тук-тук-тук-тук, и так далее. При увеличении оборотов частота постукивания тоже увеличивается. и так до 1200-1300, затем пропадает. С выжатым сцеплением тоже стучит. Иногда само пропадает. Что это может быть? что-то в двигателе или просто какойто резонанс на данных оборотах?
V0ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 13:49
V0ice писал(а):
Привет народ.
Значится так, берешь фонарик и темный плащ, накрываешься сам вместе с капотом, потом прямо под плащем так резко капот отрываешь и ловишь этого Дятла на свет фонарика. Вот их в природе в последнее время развелось, прям от всюду тук-тук-тук, стук-стук-стук .... мочить их надо ... Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 13:55
Забей. Это может что-либо стучать, мож клапан адсорбера.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 16:13
Машина у тебя какая???
У меня иногда такая же штука возникает на холодную...
У меня такие звуки (тук-тук-тук Smile в такт вращения двига) абсолютно точно издает шток бензонасоса: у меня карб...
А если он то появляется и пропадает, то имхо это клапана регулировать надо, т.к. кулачек распреда на шайбу давит, а она имхо поворачиваться должна... вот и проподает/появляется...
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V0ice
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 17:25
21093 карб, клапана тока недавно регулировали, стучит и на прогретой
Последний раз редактировалось: V0ice (05 Сентября 2005 20:18), всего редактировалось 1 раз
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 18:40
А год какой, пробег, обьем двигла?
А до регулировки клапанов не было такого?
V0ice
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 20:06
2001 год, 73500 пробега, до регулировки тоже было.
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 20:19
Была такая проблема. Если у тебя звук отчетливо слышен в районе трамблера, то это от осевого люфта распредвала. Я устранил заменой силуминовой проставки между ГБЦ и трамблером (это на которой крепится топливный насос), у нее при больших пробегах (у меня более 200 т.км) срабатывается торец, которым и подпирается распредвал. При замере износ был около 1 мм. Счастливо починиться.
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V0ice
во че нашел:
Наличие легкого шума в виде "дробного стука" или "дребезжания" при работе двигателя на холостом ходу, а также в движении при разгоне с небольшой интенсивностью или при торможении двигателем не является признаком ненормальной работы КП и причиной бракования, если шум пропадает при увеличении оборотов двигателя или нагрузке. Указанные шумы возникают при работе КП с малыми нагрузками или на холостом ходу и являются особенностью коробок передач переднеприводных автомобилей, как ВАЗ-2108, 2109, так и зарубежных автомобилей-аналогов, обусловленной наличием жесткой короткой трансмиссии и применением маловязкого масла для уменьшения расхода топлива и повышения удобства при эксплуатации в зимних условиях.
V0ice
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 20:21
а стук действительно где-то в районе трамблера, хотя очень сложно определить где именно, может и в коробке...
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 11:21
у меня на карбюраторной девятке тоже такая фигня была, что конкретно делали не знаю, но возились в районе трамблера
до этого проездил с этим постукиванием тыс 15, думаю, что отъездил бы с ним еще 2 раза по столько, поскольку за эти 15 он никак не изменился - просто надоел
wenter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 14:24
Слушай у меня стук идет из трамблера, появился после замены бензонасоса (вроде), т.е. малость не ясно где там проверить люфт?
У меня пробег 280 тыков, люфта вроде в самом трамблере нету, он ещё новый 2 тыка прошел, а вот этот модуль я хз меняли до меня или нет.
ВАЗ 21093 (карб) - МПСЖ-ZH v.6.15.
bug-nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 15:08
Я тут писал уже, что у меня стучит шток бензонасоса, я это смог проверить опытным путем, только потому, что у меня стоит газовое оборудование: могу со снятым бензонасосом завестись без проблем.
А по мурзилке написано, как регулировать шток бензонасоса с помощью прокладок... У меня еще и на инструкции к б.насосу было написано.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 16:43
А у меня Такой звук: бррррр. Возникает при торможении двигателем на оборотах 2000. Причем если газ нажать звук сразу пропадает. Я думаю это кулиса стучит или действительно КПП.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 17:54
какая была и на какую заменил?
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex.Km
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 01:12
Залезь сюда , как раз твоя проблемка обсуждалась.
Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. (с) автор не известен
Alex.Km сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 06:59
Проблема обсуждалась действительно эта. Только в качестве "лекарства" предлагается удерживать распредвал от осевых перемещений с помощью трамблера, подкладывая всякие там прокладки. Автор, очевидно, не представляет величину усилий, которые придется воспринимать трамблеру и на которые он не рассчитан, хотя стук (ради чего все затевалось) конечно исчезнет.
Я заменил корпус вспомогательных агрегатов (тот на который крепится бензонасос), купив его на рынке за 350 р. Именно его торец, обращенный в сторону распредвала, и срабатывается, воспринимая осевые нагрузки от распредвала.
При установке обратите внимание на прокладку - чтоб не вышла из посадочного места, а то получите тот же самый зазор. И еще - надежно затягивайте нижние гайки крепления трамблера, т.к. они тоже поджимают этот корпус вспомогательных агрегатов.
Alex.Km
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 19:18
Спасибо за инфу, а то у меня тоже стучит, скоро придется что-то делать, теперь есть варианты на выбор. :cool:
AleKS31
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 21:48
У меня тоже такой звук, достаёт ужасно, как с ним бороться? Мне знакомый посоветовал снять защитный кожух который крепиться ниже рычага переключения передач не помогло.
ВАЗ 2115
AleKS31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 23:50
На экзамене
Профессор - ну а теперь раскажите пожалуйста как работает трансформатор
студент - ууууу-уууу-ууууууу-ууууууу
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_Glu
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 17:29
"Военный" писал
У меня эти же проблемы. Терплю, но раздражает. Не понятно одно, что значит срабатывается ? ПЛЮЩИТСЯ ? Трения вроде НЕТ ?
Хотя, наверное, заменю тоже или, может быть, поиграть толщиной прокладки ?
Калина-универсал, 219470, 106 лс, люкс, кориандр
Alex_Glu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v99
Авто: Kia Spectra
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 21:05
Мля, ну это тоже самое получается, что и у меня - смысл в устранении зазора между хвостами РВ и трамблера. Затягивая хорошенько корпус вспом. агрегатов, а потом трамблер, мы сближаем их и выбираем люфт на сколько возможно. Ради справедливости стоит вспомнить ?2 из моего рецепта. Могу сделать предположение, что на замену (при нестабильности качества з.ч.) попался удачный экземпляр (с отсутствием тех самых десяток (соток)). Т.к. прецеденты были, но пока никому простая замена не помогала.
А что до нагрузок на трамблер... с ним ничего сверхъестественного не происходит, все остается как и было, только люфта нет. Smile... который год Smile
P.S. А вот как корпус вспомогательных агрегатов держит РВ... Surprised это что-то новое.
Переехал на http://www.forum.kia-club.ru/
v99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V0ice
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 01:38
Сегодня поменял корпус впомогательных агрегатов - стук пропал, пока не появлялся. Видать помогло, правда так и не понял что там могло стучать. Если что изменится - отпишусь.
21093 карб, 2001г.
