Правильные обороты движка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Правильные обороты движка вывод темы на печать
Gumbert
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 14:43
Обычная езда по городу - на тахометре 2 тыс. оборотов на 4 передачи 60-70 км/ч. Ну, на старте до 3 тыс. кручу - уже ухо режет рев.
Не мало ли для движка (2111) так как свечи (менять ещё рано) уже с темным налётом?
Gumbert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 14:49
в чем вопрос то.
что визжит, двиг или выхлоб??
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v00d00
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 14:52
при 2000 на 4-ой и должно быть 60-70 кмвч
coma
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 15:15
вопрос в том правильно так ездить или нет .. я раньше до 4,5 крутил щас выше 3.0 не кручу .. стараюсь на 4ю выскочить побыстрее и на ней ехать обороты 2,0 - 3,0 многие считают это неправильным .. я и сам так думаю (по крайней мере считаю что крутить не вредно).. но уже привык так ездить
coma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gumbert
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 15:19
v00d00 писал(а):
в чем вопрос то.
Как то натужно ревет на 2,5-3 тыс. Жалко его как-то... Переживаю за нагар на свечах - топливо видно не полностью сгорает. А может 2,5-3 оборотов - это норма и зря я его жалею?
v00d00
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 15:23
Gumbert писал(а):
v00d00 писал(а):
в чем вопрос то.
я обычно до 4-5 кручу иногда до 6,
но у меня 16 клап, бурчит на высоких оборотах приятно.
на 8-капанке крутил восновном до 4000.
XAM
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 15:40
У каждого свой стиль вождения и он может меняться в зависимости от обстановки. Я, например, езжу не надрывя двиган. 1-ая -до 20, 2-я д о 40, 3-я до 60 а дальше как получится. При такой езде больше 3000 не поднимается, а иногда могу и до 5000 доводить. Если едиш по трасе зачем большие обороты держать и лишний бензин палить, а если надо кого-то обогнать или уйти в отрыв тогда конечно 4000-5000. Самое оптимальное, я считаю, это 2500
XAM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 00:02
ездить можно безопасно или экономично....экономично получится при низких оборотах на высоких передачах или накатом - в таком режиме вы никогда не сможете помочь себе двигателем в критической ситуации...безопасно: в текущий момент времени обороты должны быть в диапазоне от максимального момента до максимальной мощности и никакого движения накатом - в таком режиме авто всегда будет иметь хороший отклик на педаль акселератора...правильно ездить безопасно, но это неэкономично...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 00:12
Раньше тоже выше 3000 не поднимал обороты по городу...
а недавно прочитал цитату: "после 3000 на 2112 16V - самое интересное начинается" :cool:
ну и понравилось, одним словом обороты "крутить"
тепрь по городу на 2, 3 передачах в большинстве езжу...
Бензина конечно движок кушает ДОСТАТОЧНО Very Happy
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HAZARD
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 01:37
Обычно до 75 еду на третьей передаче, т.е. 3000+ оборотов. Переключаюсь на 4ю, только если разгоняюсь до 80-90 и принимаю решение поддерживать такую скорость (на широких улицах со скоростным движением). Достоинства такого стиля - можно очень неплохо прыгнуть вперед, например при обгоне.
Машинка - 2112 1.5 16дыр, кушает 8л на 100 км.
HAZARD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen1975
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 09:02
а я пока свою не рву, новая, жду когда 5 тыс км накатаю, но очень хочется узнать как она ведет себя после 3-4 тыс оборотов
(21124 1,6 16 V)
Zheka
Evgen1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 09:14
всем, кто сомневается, какие режимы движения для двигателя наиболее полезны: открываем Руководство по эксплуатации и смотрим
рекомендованные обороты движения (или передачи и скорости)
при обкатке автомобиля
это и есть наиболее щадящие режимы, на них износ двигателя минимален (как и расход топлива)
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 15:16
Хм.. логично!
Для тех, у кого инструкции нет, озвучте эти обороты плз Smile
Serge A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen1975
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 15:48
озвучиваю, сейчас как раз обкатку прохожу, дак вот,
первые 500 км. 1 передача- до 20 км, 2 - до 40, 3 - 60, 4 - до 90,
далее до 5000 км. 1 - до 30, 2 - до 50, 3 - до 70, 4 - до 110 (при обкатке ни больше 110), а по тахометру это получется не больше 3000 тыс. оборотов на каждой передаче, что в принципе вполне оптимально, и расход маленький и износ двигуна тоже небольшой.
Zheka
$hurik
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 16:11
У меня еще и пятая передача присутствует в руководстве. И обкатку сказано проводить до 2500тык т.е. до 1го ТО
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 16:32
Я свою кручу бывает, правда редко до отсечки и все ОК. Старая была тоже крутил до отсечки и накатал 190 тык. а потом продал, человек уже год ездит и все хорошо. На низких оборотах ездить вредно (появляется нагар на поршнях от не полностью сгоревшего бензина).
BBKing
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:21
Блин, ну какой не полностью сгоревший бензин на инжекторе???
Читаю некоторые посты и плачу.
Если езжу спокойно по городу, то переключаюсь на следующую передачу на 3000-3500. Наиболее экономичная и в то же время ненапряжная для движка езда получается на 2500 об/мин.
Если еду в горку, то обороты +500-600 от обычных, чтобы движку дышалось легче, да и крутящий момент повыше.
Выше 3500 двигло начинает сильнее реветь и расход растет очень ощутимо, поэтому честно говоря особого смысла не вижу.
Когда охота порысачить - то переключаюсь на 5500 - дальше крутить стоковый 16-клапанник смысла нет.
Даю подобным образов "в тапок" пару раз в неделю.
В расход 8 литров по городу и 6 по трассе НЕ ВЕРЮ.
Даже в самом спокойном режиме езды по городу (насколько это вообще возможно для Днепропетровска) меньше 9 литров не получается.
По трассе, если средняя скорость 100 км/ч на всем промежутке (т.е. в населенных пунктах 70-90, между городами 130-150 км/ч). Расстояние от Днепропетровска до Бердянска (от дома до дома) в 300 км за 3 часа.
Так вот, в таком режиме 6 и даже 7 литров быть не может.
Выходит 7,6-7,8. Машина 113-я. Загрузка водитель+пассажир.
Оптимальные обороты движения по трассе на 5-й передаче 3200-3500, т.е. в диапазоне 125-140 км/ч.
BBKing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:31
думаешь а зачем тама сделан как нейтрализатар.
BBKing
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 12:12
Когда машина холодная, согласен - идет обогащенная смесь и все такое. Она воняет даже по-другому.
Но когда машина разогрета, как бенз может не сгорать до конца? В инжекторе тем более. Very Happy
omchel
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 12:38
BBKing
Езда от Челябинска до Сочи и обратно - 5500км потратил 315 литров, комп - 5,7л на 100км, скорость в основном 100-110км/ч (80%) или выше(20%) - примерно, + заезды в города Волгоград, Сызрань, пробки на серпантине от Туапсе до Лазаревского, прогрев салона (на обратном пути сильно похолодало) по ночам. А ты говоришь 7л?
omchel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omchel
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 12:42
Средняя скорость по компу 92км/ч.
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 12:55
Занятно, а я вообще редко на тахометр смотрю, и переключаюсь не по оборотам, а как бы интуитивно, ориентируясь по звуку движка и скорости, а какие при этом обороты хз наверно 2000-3000.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIN_113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 13:25
Почему расход 7 литров - нереально?!! Shocked
У меня комп показывал средний расход по трассе 5.9 - 6.0 Правда, это не сходилось с реальным расходом, если замерить залитый бензин. Откорректировал показания компа на +15%, теперь показывает верно: по трасе с крейсерской скоростью 110-140 км/ч 6.9-7.0, город - 8.2 - 8.3 л/100км 8-)
SIN_113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tsv-mw
Авто: 21102-->11183
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 13:40
TO BBKing:
При езде по трассе ~3000 RPM спокойно получается расход 6,3 л (21102). Проверено не по компу, а по реально залитым литрам. А если учесть что практически на любой АЗС недолив, можно предположить что реальный расход будет чуть меньше. А город это совсем другая тема.
tsv-mw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jak
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 13:57
По трассе около 6 при 100-110-120
по городу 8
Че тут не реального?
Ну если по трассе >150 и в городе с любого светофора "рвать все" ну наверно...
Если просто ездить то все реально....
jak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
