tovich
Авто: FF2 2.0AT
Пришла осень и опять машинка начала глохнуть зразу после первого запуска после долгой стоянки, со второго раза всё отлично. Собственно вопрос вот в чем: Есть новый датчик РХХ, думаю поставить - может поможет? Какие процедуры нужно сделать при замене, кроме снять, поставить? Может чего почистить нужно или ещё что?
Canopus
Авто: Kuga II
В принципе несложно снять весь дроссельный патрубок и почистить его, да и РХХ менять удобней на снятом чем выеживаться в моторном отсеке.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Canopus писал(а):В принципе несложно снять весь дроссельный патрубок и почистить его, да и РХХ менять удобней на снятом чем выеживаться в моторном отсеке.
Опиши пожайлуста процесс снимания и подводные камни которые могут возникнуть. Спасибо.
shameless
Авто: Toyota Auris
Ни каких подводных камней, точно не помню, вроде 2 болта(гайки) открутить. Не забудь купить новую прокладку на дроссель.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
shameless писал(а):Ни каких подводных камней, точно не помню, вроде 2 болта(гайки) открутить. Не забудь купить новую прокладку на дроссель.
А шланги с тосолом снимать нужно? Или нет?
shameless
Авто: Toyota Auris
Нет в дросселе тосола :-( . Шланги пометить и отсоеденить. Снять так же толстый шланг от ДМРВ.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
shameless писал(а):Нет в дросселе тосола :-( . Шланги пометить и отсоеденить. Снять так же толстый шланг от ДМРВ.
Погоди как нет? А три тонких шланга "подогрева двроселя" это что? В них ведь тосол. Или его там на самом деле нет?
shameless
Авто: Toyota Auris
Да фик знает. Может если на заведенной снимать, то там будет тосол. Когда снимал, тосол не лился, шланги были сухие.
Canopus
Авто: Kuga II
Тосол не побежит. Отцепить разъемы от РХХ и ДПДЗ, все патрубки, тросик газа, сняв гофру идущую от ДМРВ увидим 2 гайки кажется на 13 откручиваем их и все. При снятии РХХ не потерять уплотнительное колечко.
После сборки первый раз только включаем зажигание немного ждем пока все отжужит, выключаем. На второй раз заводим.
Последний раз редактировалось: Canopus (05 Сентября 2005 15:48), всего редактировалось 1 раз
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Canopus писал(а):Тосол не побежит. Отцепить разъемы от РХХ и ДПДЗ, все патрубки, тросик газа, сняв гофру идущую от ДМРВ увидим 2 гайки кажется на 13 откручиваем их и все. При снятии РХХ не потерять уплотнительное колечко.
А чем мыть-то? И как?
Canopus
Авто: Kuga II
Очистителем карбюратора в баллончиках все пробрызгиваем, на месте видно будет.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Спасибо, на выходных займусь.
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
Та же бадяга. А РХХ Сколько стоит? Может просто новый?
Или помыть?
Сергей.
это и есть подводный камень
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Xildar писал(а):Та же бадяга. А РХХ Сколько стоит? Может просто новый?
Или помыть?
Отеч. 400-500 руб. GM - 1200-1500 руб. А какой лучше? ... ХЗ. Загаживаются и GM и отеч. одинаково.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Прежде чем снимать шланги подогрева дроссельного узла, необходимо открыть пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление тосола в системе охлаждения. Ну или снимать дроссельный узел при холодном двигателе. Это из собственного опыта - не сообразил скинуть давление, и при снятии шланга подогрева дроссельного узла получил струей горячего (!!!) тосола по рукам - ожог первой степени.
Canopus
Авто: Kuga II
Действительно этот момент упустил, просто всегда делал на холодной машине с утра в выходные.
wasd
Было так -выверни свечи если красный налет есть-меняй заправку .свечи .топливный филтр.Если нет готовся к смене ДМРВ. Удачи
