Двигатель подергивается при включении карлсона.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель подергивается при включении карлсона. вывод темы на печать
Матрейя
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 16:10
Сегодян простоял (медленно двигаясь) в пробке больше часа. Движок не выключал, поскольку минуту стоишь, 10 секунд едишь. Минут через 30 пробки холостые упали до 700, двигаьель на малых оборотоах в движении (1000-1500) как бы слегка подергивается. Не перегрел ли я движок??? После пробки ехал только быстро - 120-140, подергиваний естественно не замечал.
Матрейя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpionnn
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 16:49
Такая же фигня!
Мое предположение: при вкл. вентилятора бортовое напряжение падает, может генератор не справляется на холостых, может вентилятор такой. но двиглу не хватает!
Очень интересно что скажут знающие люди............
2108К,1,3 (1987)
Scorpionnn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 16:55
Scorpionnn писал(а):
при вкл. вентилятора бортовое напряжение падает, может генератор не справляется на холостых.
так и есть, потом контоллер выравнивает обороты.
read
Scorpionnn
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 17:17
То что у меня нет контролера это точно, машина лохматого года!
Что лучше поднять оборотики(карб), или разбираться с генератором!?
2108К,1,3 (1987)
Матрейя
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 17:24
Мне сказали, что это топливный насос. Может нагрелся или просит замены. Что касается моего случая, я вспомнил, что наливал хрень для прочитски топливной системы, видимо она при нагреве создавала пузырьки воздуха.
Матрейя
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 17:25
Scorpionnn
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 17:27
Тогда причем тут Карлосон? :ooo:
2108К,1,3 (1987)
Матрейя
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 17:31
Карлсон наверное ни при чем:), просто он в то время работал.
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 17:52
Неа, это МЕНТ виноват, который рядом стоял, когда у тебя карлсон работал.
На самом деле это действительно просадка напряжения. На ХХ генератор не выдает необходимую мощность для обеспечения всех потребителей. Когда их проектировали, то не задумывались, что люди будут ставить всякие видики-шмидики в машину. Потери могут быть разные даже аккумулятор не стандартной емкости. Проверить просто на ХХ измерить напряжение и постепенно включать потребители: габариты, ближний/дальний свет, печку, обогрев стекла, магнитолу, противотуманки и пр. напряжение просядит, обороты двигателя еще больше упадут, а если включится карлсон, то свет и вовсе потускнеет.
Путей решения несколько:
1. (самый правильный) Забить!
2. Поколдовать с таблеткой (регулятор напряжения). Купить десяток различных производителей и погонять по недельке каждый (чтобы щетки притерлись)
3. Поставить генератор повышенной мощности (от другой машины)
4. Уменьшить количество потребителей.
5. Поднять обороты ХХ на 100-150 об/мин. (Зимой очень актуально)
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 18:21
Провал буде все равно - закон сохранения энергии пока не отменили 8-)
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpionnn
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 13:07
Т.е. закон сохоанения энергии, Surprised как он действует в даной ситуации?
2108К,1,3 (1987)
Матрейя
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 14:02
сегодня опять был в длинной пробке. Карлсон работал вовсю, на холостые это не влияло. Или влияло, но было незаметно (копма у меня нет, тахометр показывал ровные холостые)
