kevinserg
Подключил переменный резюк к БК-12 (Вираж-Престиж-12V10) вместо штатного датчика внешней температуры, получается следующая зависимость показаний компа от сопротивления: (вкл.
зажигание, выкл. двигатель)
635 Ом=60С, 1.87кОм=40С, 3.28кОм=25С, 3.9кОм=20С, 10,8кОм=0С, 28кОм=-20С, 47.6кОм=-30С.
Можно, кому охота, купить похожий NTC термистор в радиомагазине. Обычно, для них указано сопротивление при температуре 25С, т.е. в нашем случае нужен NTC термистор 3.3кОм. Например, в магазине Чип-Дип "B57891-M 302-J" (5%, 3кОм, фирмы EPCOS) около 20руб. Конечно, при большой или оч. низкой температуре может врать, тем больше, чем дальше от 25С. При этом, скорее всего, калибровка компа в меню ДВТ поможет только для совпадения по температуре в одной точке.(вряд ли комп позволяет ввести всю целиком передаточную характеристику термистора заново).
!!!! Для фанатов этого дела! На сайте www.epcos.com приведены все желаемые типы характеристик - можно подобрать термистор, точно укладывающийся в калибровку в памяти компа, в крупных
городах наверняка есть в радиомагазинах, недорого.
ИМХО. Повторюсь, кому охота.
UDima
если 250р за датчик ВТ от VDO - дорого, то в любом магазине датчик температуру ОЖ ~60руб
Спиливаем обвальцовку, вытрехаем потраха, вот он терморезистр в виде таблеточки. Припаиваем два проводка и вот вам датчик температуры, хочешь внешней, хочешь внутренней температуры. Можно и той и другой (потребуется два датчика), если панель с двумя окнами и компьютер, или поставить переключатель, если только панель, или только компьютер.
_Саня
А можно ли к штатному компу подключить рабочий датчик ОЖ, чтобы вместо внешн температуры видеть температуру ОЖ???
zarub
UDima!
Есть проблема удлиннения датчика температуры к маршрутнику. Т.е. датчик ОЖ полностью совпадает по характеристикам?
БК - Орионовский "БК10".
kevinserg
Купил NTC-термистор в магазине Чип-Дип (Москва).
Марка: B57164-K 472-J (фирма:EPCOS, 4,7кОм)
ЦЕНА: 16рублей!!!!!!!
Проверил по БК Вираж-Престиж при вкл зажиг., выкл. двигле: Он полностью совпадает по характеристике со штатным ДВТ!!!!!!!!!
Сначала провел коррекцию ДВТ в соответствующем пунке меню БК. Подключил 4,7кОм к проводу для ДВТ от БК и задал температуру: 25 градусов.
Проверял так. Взял с сайта EPCOS зависимость его сопротивления от температуры, подключал переменное сопротивление к нужному проводу от БК и смотрел показания БК.
Хоть и сам не ожидал, но работает точно. Проверил в трех точках: -20С, 0С, +60С. Все за дешевыми датчиками в ЧИП и ДИп!!!!!!
