Давно раздражало устройство омывателя заднего стекла на 2111. Во-первых, отдельный маленький бачок без датчика уровня, во-вторых, задержка между включением и подачей воды на стекло (вода быстро уходит в бачок из трубки и требуется пара секунд для ее заполнения при следующем включении).
До этого была девятка, там был один бачок и вода распределялась с помощью электромагнитных клапанов. Решил сделать также и на 11-й:
1. Купил клапан омывателя для 9-ки.
2. Снял бачок для заднего стекла, вынул из него насос с уплотнительной втулкой
3. К трубке, идущей к заднему стеклу, подсоединил клапан, к другому штуцеру клапана - подходящий отрезок трубки до бачка лобового стекла.
4. Разъемы насоса подсоединил к клапану, от проводов сделал ответвления к бачку лобового стекла, на концы ? клеммы ?мама? для насоса.
5. Просверлил в бачке отверстия для второго насоса (было предусмотрено место в бачке, если нет ? придется раскошелиться еще на новый бачок с возможностью установки двух насосов), вставил насос из малого бачка. Подсоединил клеммы и трубки ко второму насосу (насос и клапан включены параллельно и включаются одновременно).
Если не вода не брызгает ? попробуйте поменять клеммы местами на насосе.
После переделки, ИМХО, стало гораздо лучше. Вода подается на заднее стекло без задержки (т.к. клапан нормальнозакрытый и открывается одновременно с включением насоса ? вода из трубки не уходит), всего один бачок, удобно расположенный и с датчиком уровня. Стоимость переделки ? около 100 руб.
