Замена приборонй доски
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена приборонй доски вывод темы на печать
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 20:43
Подскажите сложно ли менять приборную доску в европанели? Буду признателе за ссылочки на данную тему.
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_A
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 09:23
Если речь идёт о замене приборной панели, то я тут писал:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=66049&highlight=
Sergey_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 16:51
Чтобы снять приборку на европанели достаточно снять накладку, на которой находится БСК и кнопки всякие. Она крепится: два винта над приборкой, два под приборкой, один под заглушкой около кнопок, и два примерно на уровне рычагов печки. Еще нужно снять рычачи печки и ручку вкл вентилятора.
Дальше рассказываю как сам делал.
Отворачиваешь правый винт крепления приборки, окуратно перетягиваешь приборку как можно правее, Удлиняешь головку (по моему на 10 там) чем можно, так как винт находится довольно глубоко, и отворачиваешь его. Отсоединяешь две колодки. Все.
Если так не сделать, то придется пол панели разбирать, т.к. фиг там подлезешь по другому.
