Поставил новую лобовуху с сине-зелёной полосой сверху. В деревне где я живу достаточно много светодиодных светофоров. И вот, подъехав к одному из них, смарю, что-та ближний (он просматривался через полосу) не горит, а дублирующий (висит через перекрёсток) горит красный. Интересно - думаю. Светодиодный перегорел, вся матрица? Да ну нафиг. Голову наклонил и часть красного круга стала видна через чистую часть стекла. Он горит!!! Но я его не вижу. Такое ощущение, при просмотре через полосу, что светофор не работает. Потом заценил жёлтый - видно еле-еле. А вот зелёный - видно отлично. Теперь на моей улице - либо зелёный, либо главная.
З.Ы. Ламповые светофоры видно отлично, все цвета.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Бармалей_GMN писал(а):Поставил новую лобовуху с сине-зелёной полосой сверху. В деревне где я живу достаточно много светодиодных светофоров. И вот, подъехав к одному из них, смарю, что-та ближний (он просматривался через полосу) не горит, а дублирующий (висит через перекрёсток) горит красный. Интересно - думаю. Светодиодный перегорел, вся матрица? Да ну нафиг. Голову наклонил и часть красного круга стала видна через чистую часть стекла. Он горит!!! Но я его не вижу. Такое ощущение, при просмотре через полосу, что светофор не работает. Потом заценил жёлтый - видно еле-еле. А вот зелёный - видно отлично. Теперь на моей улице - либо зелёный, либо главная. )
Там походу создаётся эффект ЖК дисплея. Смотря под каким углом смотреть, ты наверное заехал под него и хочешь чтобы он ослепил тебя...
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
:-D :-D :-D
вот это приколюха. Надо всем другим поставить стёкла с красной полосой. А то встретишся с кем нить.
=Eugene=
Авто: Hyundai Accent
Бармалей_GMN писал(а):....Теперь на моей улице - либо зелёный, либо главная. )...
-=Worm=- писал(а):Там походу создаётся эффект ЖК дисплея. Смотря под каким углом смотреть, ты наверное заехал под него и хочешь чтобы он ослепил тебя...
Там по ходу режется весь излучаемый светодиодами узкий спектр и угол, соответственно, значения не имеет.
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
стоит такая же полоса..... сине-зеленая.. диоды нормально видны..... в мск
