Всем привет!
Отопитель нормально работал вплоть до лета. Сейчас попробовал включить - не включается, как будто там что-то заросло от долгого стояния. Блок управления уже меняли по гарантии. Что может быть и как бороться? Может быть, надо что-то открыть и подергать руками?
Konst 16V
Т.е. не идёт тёплый воздух или вентилятор не крутится?
Вентилятор крутится, а воздух холодный при ЛЮБОМ положении регулятора температуры.
Konst 16V
Значит либо заслонка заела, либо микромоторедуктор который двигает эту заслонку сломался. Ещё бывает САУО.
Заслонка и редуктор под жабо.
Прошу прощения за назойливость, но жабо - это что такое? Прежде ездил и ремонтировал только классику.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Andrey955 писал(а):Прошу прощения за назойливость, но жабо - это что такое? Прежде ездил и ремонтировал только классику.
Жабо есть пластмассовая накладка снаружи, находится под дворниками (на новой машине, примерно с 2003 года)/над дворниками (на старой машине) между капотом и лобовым стеклом.
На новых авто снимается за 10 минут, на старых ХЗ (не снимал, но говорят гиморно)...
Armada
Да да да у меня точно такии же признаки с весны не включал печку а теперь холодом гонит при любом положениии рукоятки температуры... заезжал на гарантию мне все за 10 минут сняли сказали заслонка ага езжайте ждите пока на ВАЗе закажем вопщем месяц уже жду мерзну в машине пока ебучия гарантия сработает нехороший человек....
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
Andrey955 писал(а):Всем привет!
А может нуна резистор посмотреть.
Vovanchik
А может нуна резистор посмотреть, до резистора добираться далеко жабо снимать надо.
Антон_AAG
Авто: ВАЗ-21120
Было тоже самое. На гарантийку не поехал. Все сделал сам за выходной.
Просто у тебя сломался мотор-редуктор привода заслонки.
Кстати перед этим в промежуточных положениях (по температуре) были слышны его звуки.
Короче поменяй привод заслонки и все будет хорошо.
Цена вопроса 520 рублей.
Только сначала сними свой мотор и с ним иди в магазин, а то их там 3 вида.
Val69
А у меня такая фигня случилась. Регулятор кручу от мин до макс в полной тишине, слышно что то закрывается и открывается, но звук выходящего воздуха не меняется и температура тоже. А может это не заслонка, если слышно что она двигается?
Kasik
Авто: 21113 04 г.
[quote="Антон_AAG Просто у тебя сломался мотор-редуктор привода заслонки.
Только сначала сними свой мотор и с ним иди в магазин, а то их там 3 вида.[/quote]
Не факт, что сломался редуктор. У меня заклинило так же. Достал его, подключил - крутит. Разобрал редуктор, смазал, собрал и работает. Вероятно просто заклинило заслонку. 8-)
