Андрюша
Авто: Субару
Подскажите сложно ли менять приборную доску в европанели? Буду признателе за ссылочки на данную тему.
Sergey_A
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Чтобы снять приборку на европанели достаточно снять накладку, на которой находится БСК и кнопки всякие. Она крепится: два винта над приборкой, два под приборкой, один под заглушкой около кнопок, и два примерно на уровне рычагов печки. Еще нужно снять рычачи печки и ручку вкл вентилятора.
Дальше рассказываю как сам делал.
Отворачиваешь правый винт крепления приборки, окуратно перетягиваешь приборку как можно правее, Удлиняешь головку (по моему на 10 там) чем можно, так как винт находится довольно глубоко, и отворачиваешь его. Отсоединяешь две колодки. Все.
Если так не сделать, то придется пол панели разбирать, т.к. фиг там подлезешь по другому.
