Чем грозит перелив масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чем грозит перелив масла вывод темы на печать
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 10:21
21053, при замене масла немного перелил - на 0,5 сантиметра выше максимума по щупу. Стоит ли его немного слить? И есть ли способ сделать это без отворачивания пробки?
schjss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 10:24
Ничего страшного. Выгорит ненужное еже ли чего.
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 10:25
Да-а, сильно ты перелил... аж на полсантиметра... Это конечно не так страшно как недолив, но тоже неприятно. У меня однажды излишки масла стало выкидывать в воздушный фильтр, пришлось его менять и всё протирать...
ГАЗ-2410 => ВАЗ-21061 => ВАЗ-2106, ГБО => BMW-325i
Павел (Маэстро) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wall_
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 14:37
Извиняюсь, "ОТСОСАТЬ" можно через отверстие для щупа. Что-нить типа трубочки или шлага + резин. груша (в простонародье - клизма).
Wall_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 14:42
ничего не надо делать, жигулевский движок любит есть масло, ему на 1000-1500 хватит что бы сожрать это.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 14:57
....когда перельешь, оно начнет сильно сочиться из всех щелей....из под прокладок, .....не дай бог еще и сальник выбьет.....
.....я себе тоже перелил при замене недавно, так у меня весь движок такой сопривый стал, как только выдавило лишнего( у меня его выдавливало до середини между мин и мах все перестало сопливиться.....помыл движочек керосином и все ок.....сухо и чисто....
(чтобы попки быди сухими и чистыми их надо сушить и чистить)
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 15:06
"ОТСОСАТЬ" грушей - действительно толковый совет. MAX - он на то и максимум, чтобы было не выше, а MIN - он на то и минимум, чтоб было не ниже. Самый оптимальный уровень от минимума до середины.
Двигатель по состоянию износа разные и жрать любит тот который близок к капиталке, а молодой двигатель в самом расцвете сил хрена с два сожрёт масла больше 800 гр. на 10000 - это конечно крайности, но лучше отлить/отсосать до уровня максимум или до середины - по вкусу.
ВАЗ21124 Нефертити
leopard86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 15:31
Да, отсосать - это круто! Smile а особенно "по вкусу". Smile И какой должен быть вкус? :-D :-)
P.S.: извините, просто смешно стало...
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 15:41
Smile Масло, если его отсосать, должно быть вкуса свежего масла залитого в мотор и отъездившего на нём 10000 км. Smile .
Отсосать - грушей, по вкусу - кому сколько нравится :cool: .
ВАЗ21124 Нефертити
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 17:38
У меня однажды бензонасос пробило. Уровень смеси масла с бензином поднялся дико. Доездился до того, что разогревшись, двигатель вставал и не заводился напрочь. Холодный ехал только на подсосе и 2-3 километра. Но до работы доехать успевал. Такой вот эксперимент и ничего не сломаось.
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 18:09
Shocked Ты крут Shocked .
Это хорошо, что ничего не сломалось Shocked , но напомни мне, пожалуйста, бензин легче масла? Сам наверно помнишь, что смотря на щуп было как-бы два уровня: какое-никакое масло и масло перемешанное с бензином. Масляный насос отсасывает масло с самого дна картера. За три километра масло у тебя неуспевало перемешиваться, зазоры на холодную чуть-чуть больше вот и не клинило. Дальше до конца рабочего дня масло устаканивается разделяется по уровням: хреновое и совсем хреновое.
Скажи, только честно, врагу бы такое пожелал? Хотя, врагу может быть и можно пожелать, но если у тебя опять такая ситуация (не дай бог) повторится починишь или будешь опять кататься? Здравый разум подсказывает мне, что ты ответиш - нет и будешь прав.
Shocked До сих пор в шоке.
ВАЗ21124 Нефертити
andb
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 06:41
а в литрах это сколько залил? больше 5?
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wall_
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 07:30
to petr1:
я как-то писал уже, что из ебурга ехал, с дырой в головке блока, и вся заливаемая жидкость в радиатор попадала в масло. Shocked
Ну машинка не подвела и довезла пятерых бедолаг до дома. А на щупе была пена - смесь воды и масла. Вот я и не понял, масло должно быть выше воды, а насос маслянный сосет снизу. Может просто большинство воды испарялось, а лишь часть перемешивалась с маслом и этого хватило на 370 км.
maximov
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 09:10
Ничечего не будет, даже лучше, так езжу уже почти 10 000 после капиталки, ни грамма не съелось. Лучше потому, что температурный режим бедет лучше, больше масла, лучше охлаждение. Поэтому же масло надо до МАХ наливать. Так мне старый мастер говорил.
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 10:41
не надо ничего отсасывать
полсантиметра - это фигня.
естественный расход, выгорит.
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 10:43
to Wall_:
А я и не спорю с утверждением "танки грязи не боятся". На форуме несколько раз уже читал, что кто-то дай да и поездит с горящей лампочкой давления масла, авось... Но ведь машинку надо любить и поэтому ты наверняка поменял прокладку, долил ОЖ, поменял масло Very Happy .
И, помоему, тема "недолива и перелива" здесь уже обсуждалась, очень таки жаркая и интересная была тема.
ВАЗ21124 Нефертити
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:02
petr1 писал(а):
тема здесь уже обсуждалась
тут уже все темы обсуждались.. и раз так по 8-10.
Wall_
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:17
to petr1:
petr1 писал(а):
to Wall_:
да это у меня офф топик получился. Confused
