Rozumnyk
Авто: Logan
Народ, подскажите, взаимозаменяем ли вышеупомянутый датчик в инжекторной и карбовой девятке?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
В инже два датчика,один работает на панель приборов,второй на мозги.
gde kakoy naxoditsa ? ato tot katoriy na panel , vrode baraxlit u menya
Rozumnyk
Авто: Logan
Да, мужики, подскажите где какой находиться. Я так понимаю на мозги идет тот датчик который расположен на патрубке охл. системы чуть слева и впередней части. А на приборку идет датчик на задней стенке блока цилиндров в правой части. Или я не прав. Подскажите. Очень нужно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rozumnyk писал(а):Да, мужики, подскажите где какой находиться. Я так понимаю на мозги идет тот датчик который расположен на патрубке охл. системы чуть слева и впередней части. А на приборку идет датчик на задней стенке блока цилиндров в правой части. Или я не прав. Подскажите. Очень нужно.
В термостат сверху с 2-мя проводами на вентилятор, т.е. на мозги, справа в блок с одним зелёном проводом на приборку.
Rozumnyk
Авто: Logan
Worm, огромное спасибо. Это в корне меняет дело.
Можно вместо инжекторного датчика с одним зеленым проводком ставить карбюраторный?
-=Worm=- писал(а):Rozumnyk писал(а):Да, мужики, подскажите где какой находиться. Я так понимаю на мозги идет тот датчик который расположен на патрубке охл. системы чуть слева и впередней части. А на приборку идет датчик на задней стенке блока цилиндров в правой части. Или я не прав. Подскажите. Очень нужно.
sprava kogda ti licom k mashine ili zadom
ato ya chaynik vrode
Rozumnyk
Авто: Logan
Если сесть за руль то по правую сторону
