Тема такая: при переключении с одной передачи на другую, бывает что машина как будто захлебывается,.... Жмешь газ, а она как будто не фтыкает .... Грешил на датчик дросельной заслонки, поменял, тоже самое. Начал подумывать на коробку, хотя передачи переключаются без затруднений и без посторонних звуков. Сцепление менял полгода назад.
Что делать не знаю....
ХЭЛП !!!!!
Artem_1979 писал(а):Тема такая: при переключении с одной передачи на другую, бывает что машина как будто захлебывается,.... Жмешь газ, а она как будто не фтыкает .... Грешил на датчик дросельной заслонки, поменял, тоже самое. Начал подумывать на коробку, хотя передачи переключаются без затруднений и без посторонних звуков. Сцепление менял полгода назад.
ХЭЛП !!!!! :
а тахометр (датчик оборотов) не врёт?
Totenkopf750 писал(а):Artem_1979 писал(а):Тема такая: при переключении с одной передачи на другую, бывает что машина как будто захлебывается,.... Жмешь газ, а она как будто не фтыкает .... Грешил на датчик дросельной заслонки, поменял, тоже самое. Начал подумывать на коробку, хотя передачи переключаются без затруднений и без посторонних звуков. Сцепление менял полгода назад.
ХЭЛП !!!!! :
А хрен его знает ... Как проверить?
