Что необходимо сделать на авто при пробеге 50000км?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что необходимо сделать на авто при пробеге 50000км? вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 13:25
Заменено сцепление, передние тормозные диски, задние цилиндры, задние аммы. Что нужно сделать и проверить кроме того, что по сервисной книжке? Форсунки, жидкости какие-нибудь, ещё чего? Промыть чего нужно? Датчики? Советы нужны. Тюнинг не предлагать.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 13:33
не лезть в работающий механизм.
я на 50000 менял только масло в коробке.
ну и можно заехать на диагностику, снять параметры всех датчиков.
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 13:39
Да я вот думаю может дросель помыть...а то достало дерганье на 1-ой на ХХ, да и глохнет после пуска иногда...Хотя не уверен, что в дроселе+РХХ дело.
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 13:41
Еще не помыл? Smile
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 13:43
Canopus писал(а):
Еще не помыл? Smile
Я-же писал, что на выходных...но пока всё в раздумьях...может действительно не лезть в "работающий механизм"... вдруг только хуже будет? :grin:
v00d00
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 13:47
у мня скоро 100 000 я дроссель еще не мыл, РХХ менял когдато (глохна на холостых)
вот сотня стукнет думаю помыть дроссель и форсунки.
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 13:49
Дело хозяйское, но процедура несложная и не трудоемкая, накосячить трудно, но при желании можно. :-D
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 22:25
8-)
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
