Почистил и поменял все мембраны в карбе
Настраивал его на глаз, а вернее так.....винт качества полностью даже когда закручен, то все рано не глохнет движок, правда и работает хреново
ну чуть добавил...в результате сейчас хх 940......причем держится достаточно стабильным(+-30) оборотов, но таккя ситуевина
предположим стоишь, чуть трогаешься на первой, потом отпускаешь газ и на нетраль - то обороты хх падают где то до 700 а потом возвращаются в исходное состояние....
...если просто на месте газануть, то все ок
когда едешь уже не на первой-второй, и отпус каешь газ и выжимаешь счепление, то тоже все нормально...
......куда копать???...где смотреть???...с чем это может быть связано???
..кстати сейчас машина не очень динамична, при слабом нажатии на газ....чуть сильней - все отлично.....
...после чисти, детонация, после выключения зажигания ушла(ну не мгновенно а через 50 км)
вроде Serduk быль специалист по карбюраторам, что скажешь???
Я то конечно немного соображаю, но из того что ты написал яничего не понял.
Про детонацию не понял - ушла или появилась?
Про чистку: как чистил.
Что мембраны менял понял.
Что значит 700 обороты. Когда я слегка на 1й трогаюсь у меня ХХ 1300. Если слегка то тоже будет где-то 100, потом до 1300 возрастает. Но Потому что я ТИХО трогаюсь. т.е. в момент зацепления сцепления обороты падают. ТЫ попробуй газку поддать и тронется получше.
ЗЫ поподробнее опиши если будет время гляну.. прсото труп ходячий... устаю на работе как собака...
