Помогите пожалуйста решить проблему. У меня ВАЗ 2109 инжектор. В последнее время постоянно загорается Check Engine и сгорают предохранители реле электробензонасоса(за 1 час меняю по 2-3 шт.) Говорят неисправность форсунки 1,2,3,4 и неисправность адсорбера.От чего такая конетель?Что делать?Что менять?
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Раз предохранители горят, значит где то замыкание (по моему логично!)
Прозванивай проводку.
Прозванивать пробовали. Мне диагностика показала, что неисправны форсунки 1,2,3,4 и адсорбер. Я вот не пойму как они могут все 4 накрыться? Может в них и есть проблема? И зачем адсорбер нужен?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Цепь электробензонасоса не диагностируется мозгами, поэтому СЕ загораться из-за этого не может. Может провод идущий на насос истерся и замыкает на кузов.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сергей 22 писал(а):Цепь электробензонасоса не диагностируется мозгами, поэтому СЕ загораться из-за этого не может. Может провод идущий на насос истерся и замыкает на кузов.
А вот и не правда, провод расходится и один идёт на диагностическую колодку а другой на реле вкл БН а после на предохранитель (БН и главного реле) который по всей видимости и горит, а после реле и форсунки пошли ...
Чудес не бывает, нужно звонить где-то обрыв...
ЗЫ. Было бы неплохо если бы отписал о результатах...
DerDen
Как ето не загорается? У меня когда сетка засралась в бензике и он с перебоями работал, Чек горел как очко у макаки
-=Worm=-
Авто: 211440-26
derden1 писал(а):Сергей 22 писал(а):Цепь электробензонасоса не диагностируется мозгами, поэтому СЕ загораться из-за этого не может. Может провод идущий на насос истерся и замыкает на кузов.
Чек может ещё загораться от одной из форсунок.
