ИМХО Престиж 12 в 10 лучшее что может быть для диагностики.
Юзаю с бош 7,9,7 (21104) - не работают функции:
1. Регулятора холостого хода - в момент регулировки все регулируется, но при выходе обороты тут же встают на место
2. Массовый расход воздуха показывает не верно - как у реактивного истребителя при взлете
3. температура включения карлсона не регулируется.
А все остальное, просмотр/сброс ошибок ЭБУ, параметры работы ЭСУД, контрольные замеры с датчиков все работает.
Кроме того что это мощный диагностический прибор - это нормальный маршрутник (типа основное предназначение). Статистика по пробегу расходу за день с детализацией по расходу в пробках/прогревах и движении, мгновенный расход, настройка предупреждений а выходе за определенные границы параметров работы (температура, скорость, ускорение, напряжение, расход и т.д. и т.п). Программирование собственного интерфейса (панарама), т.е. вывод на один экран значений интересующих параметров.
я сделал так (с быстрой клавишей на панораму):
панарама1:
мгновенный расход | дневной расход
вермя | пробег за день
панарама2:
температура | напряжение
обороты | скорость
Функций дофигища, но я перечислил те 20% которые решил для себя полезными, про остальные забыл :)
Цена сабжа 2000руп - того стоит
