piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Привет Всем!!!
Слышал, что если просверлить пару дырочек в глушаке (в самой баклуше) то у него продлится жизнь в два раза! Типа не будет скапливаться конденсат, а будет стекать через них!!!
Что Вы думаете по этому поводу???
если дырки маленькие - то скапливаться все-равно будет. Вряд ли поможет. Недостаточно вентиляции. А если дырки сделаешь большими - то будет орать как потерпевший. И один хрен конденсат весь не выйдет. Сверлить глушак по всей длине - тоже не выход. Так что ездий и не парься. Да и поменьше днищем цепляйся (глушаком) за землю, чтоб не прогорал.
XAM
Авто: Ваз 2111
piskarew писал(а):Привет Всем!!!
Ага этим ты точно жизнь глушаку продлиш. Ты еще днише все просверли, чтобы под ковриками вода не скапливалась.
Это все глупости, над тобой кто то пошутил..
Slonik103
Проще тогда вообще глушитель снять... что бы в нем ничего не скапливалось... наделаешь дырок - будет реветь и прогорит в момент.
$hurik
В волговском глушаке две дырки есть. Как раз для стекания конденсата. Писали уже об этом....
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Ну зачем вы так? Про это неоднократно в ЗР писали и здесь это обсуждалось уже не раз. Сошлись на том, что польза от этого есть. У меня самого просверлены обе банки. Диаметр отверстий ~3 мм. Так вот, из этих дырок так льется при работающем двигле, что мама не горюй (особенно из резонатора) :-D
С уважением,
Михаил
XAM
Авто: Ваз 2111
Тогда извеняй. Всеравно, мне кажется, что не стоит оно того, чтобы дырявить
moonchild
в таком случае, на ГАЗе одни хохмачи работают...до недавнего времени на Волгах все глушители с отверстиями внизу были...
piskarew
Сегодня знакомыйй на Opel Kadet менял глушак...так вот там тоже с завода 2 дырочки в баклуше. примерно на 3-4 мм
