njio
подскажите пожалуйста в подробностях как почистить сетку бензонасоса где ее искать и как чистить?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
njio писал(а):подскажите пожалуйста в подробностях как почистить сетку бензонасоса где ее искать и как чистить?
сеточка бензонасоса находится на бензонасосе.
бенсонасос в баке.
бак под задним седеньем.
поднимаешь сиденья, открываешь крышку, которая под ним.
отключаешь БН, убираешь давление в бензопроводе, откручиваешь трубки, откручиваешь гайки. вытаскиваешь бензонасос. снимаешь пластмассовый стакан снизу БН и видешь сеточку.
ту би континиед.......
Stacid
а лучше сразу сетку новую купи
и прокладку между насосом и баком желательно новую ставить.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Ну и уж до кучи: гайки осторожно и нежно затягивай - а то резьбу на шпилке/шпильках сорвешь....
njio
думаю мне это не по силам будет придется в сервис ехать
Пара & 3 кола
njio писал(а):думаю мне это не по силам будет придется в сервис ехать
В сервисе тоже шпильки срывают....
На самом деле ничего сложного в этой процедуре нет.
Vel2111
Мнен в сервисе сеточку чистили промывочной жидкостью для карбюратора (та, что в баллоне под давлением), после продували воздухом. В гараже я проделовал самостоятельно эту процедуру, только без сжатого воздуха. Сеточку просто просушил. Результат положительный.
Сергей.
Пара & 3 кола писал(а):njio писал(а):думаю мне это не по силам будет придется в сервис ехать
при срыве резьбы - менять бензобак :-(
