Максим Попов
Авто: ВАЗ 21083
Правая колодка (смотрю только на наружную)- вот-вот под замену, а левая - сношена чуть больше полвины. В чём дело???
Andrew White
Авто: FM4
подклиненый цилиндр или заржавевщие направляющие
Dimorik
Авто: 2114
Колеса тормозят нормально, одинаково?
При торможении машину не уводит в сторону?
Если все гуд, то имхо, ниче страшного.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
+1 Тоже самое только наоборот. Слева. На мокрой или скользкой дороге идёт на юз раньше правого. ???????????? Уже тыков 50 так.
Dimorik
Авто: 2114
НЕСТЕР писал(а):На мокрой или скользкой дороге идёт на юз раньше правого. ????????????
тогда
Andrew White писал(а):подклиненый цилиндр или заржавевщие направляющие
смотреть это все, цилиндр, суппорт... чистить, смазывать
Максим Попов
Авто: ВАЗ 21083
Цитата:подклиненый цилиндр или заржавевщие направляющие
Как раз правый цилиндр менял год назад, но, с такой проблемой сталкиваюсь впервые.
В сторону не уводит. ИМХО - не страшно, но противно, почему- ТАК?
Есть один момент. Всю жизнь(ну пока ещё не всю, конечно) ездил на зелёных FERODO, а сейчас, по рекомендации ............. поставил какие-то испанские колодки(фирму не помню, но упакованы там, маркировка, всё нормально). Может калодки- кал, но всё равно, должны ведь равномерно снашиваться. ИМХО
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Вот список причин: кривой диск, направляющие, скоба тормозного суппорта, ну и собственно сам суппорт. Ну а дальше проверять и думать.
