лампочка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> лампочка вывод темы на печать
Gumbert
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 17:25
на "табло неисправности" (как его правильно-то назвать, где показывает, что двери открыты) при включении габаритов - ближнего/дальнего света загорается "несправность ламочки". Глушу мотор. Завожу - ошибка не горит. Включаю свет - опять неисправность. При всем при этом - все лампы горят. Что это такое?
Gumbert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 17:43
было такое, меняли реле в монтажном блоке. потом еще раз такое было, сам увидел что не горит один стопсигнал, стал разбираться, оказывается еще и одна из ламп подсветки номерного знака тоже не горит, не перегорела, а просто провод на колодку лампочки не был одет как следует, так, почти рядом болтался. Такое же соединение на соплях было и на бендиксе стартера, в поле встал и не знаю че делать, машина новая, куда смотреть хз, чето пошарил немного под капотом, закрыл капот (видимо от тряски контакт восстановился) - завелась, доехал до дома. пи.дец как машины у нас делают, а все боремся за звание дома высокой культуры быта, мля :-D
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей Н
Авто: 2111 -> Opel Zafira B
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 17:45
И над задним номером тоже все лампочки горят? А светодиодов нигде не стоит? А еще может на плате задних фонарей контакт отходить на доли секунды.
Андрей Н сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
предохранители фар не менял??
в габариты синие писалки не ставил (и др диоды).
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
